APC Smart-UPS 700 не работает. Сгорели EEPROM и 7805.
limbast
Сообщение #1 от 30/09/2012 18:55 цитата
Предыстория APC Smart-UPS 700 неизвестна. Найден в гараже без батарей. Не работает вообще.
Было обнаружено 20 Ом по цепи 5В. 12В и 5В отсутствовали. Заменен стабилизатор 7805, который засаживал входные 12В и EEPROM 93C46 - по выводам питания 20 Ом.
После замены все напряжения в норме. Без EEPROM при нажатии на кнопку включения или подключении к сети пищит непрерывно и горят все светодиоды кроме "сменить батареи". Первая мысль прошить eeprom и установить, но решил проверить работу процессора. На выводах кварца 18 и 19 воздух. Генерации нет. Все выводы в нуле, кроме питающих. Сброс в нуле, и он звонится на землю 18Ом. По даташиту у него подтягивающий резистор к земле, но не настолько же маленький. 1кОм я допускаю, но не 18Ом.
Похоже умер процессор. EEPROM умер непонятно почему, но похоже в паре с контроллером. Правильно я мыслю?
Отсюда вытекает вопрос: где взять прошивку процессора? EEPROM в сети есть.
limbast
Сообщение #2 от 12/10/2012 22:37 цитата
Прошивка ревизий R8 и R9 любезно была предоставлена человеком под ником apc с родственного этому форума, за что ему огромнейшее спасибо.
МК заменен на подходящий AT89S8252 на ядре С51 и запрограммирован по ISP.
Дамп 93С46 был найден на просторах интернета, залит и поставлен.
УПС заработал в штатном режиме.
PS как изменить статус темы на решенную? Пытаюсь изменить статус в первом сообщении, но не получается. Статус только "обычная" в списке.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 15/10/2012 12:12 цитата
Ну так и прикрепили бы прошивку или в обменник положили.
limbast
Сообщение #4 от 17/10/2012 13:58 цитата
Выложил в обменник
http://archive.espec.ws/section77/file27939.html
