stava75
Привет всем! У меня следующая проблема есть принтер epson c48 у него вышел из строя БП у меня есть еще один с45 подскажите пожалуйста подойдет ли плата питания 45 к 48 и если можно описать выходные напряжения БП из С48 и С45. Заранее очень благодарен.  |
Сергей Шмелев
| А вариант починить не рассмтривается ? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| stava75 писал: | Привет всем! У меня следующая проблема есть принтер epson c48 у него вышел из строя БП у меня есть еще один с45 подскажите пожалуйста подойдет ли плата питания 45 к 48 и если можно описать выходные напряжения БП из С48 и С45. Заранее очень благодарен.  |
Да глянь на них физически - может они идентичные! |
stava75
| Конечно рассматривается но я не очень пока понимаю как и с чего начать. Визуально все вроде нормально кондеры не вздутые горелых следов нет.............. |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | Визуально все вроде нормально |
Ну вот первый пункт пройден , осталось только применить бульдозер - ПОМЕНЯТЬ ВСЕ конденсаторы - если мультиметром пользоваться не можешь .
А лучше к мастеру !!! |
stava75
| мультиметром пользуюсь сейчас пока проверю диодный мост потом пойду по цепи дальше отпишусь поже......... |
HaOS
| Сфоткай оба БП и выложи сюда - быстрее будет... |
Wadim69
| блоки одинаковые, в одном был один лишний провод, в каком не помню. Но блок питания у Epson это сверхнадежная вещь. За 20 лет из строя вышли всего 2 из тысяч, и то после 380в, обычно они и 380 выдерживают. Единственное конечно тараканов не любят, из-за тараканов поменял сотню наверно блоков, виновник всегда был внутри между ножек транзистора. Скорей всего основная плата из-за головки накрылась! |
