Умер БП в принтере SAMSUNG ML 1641
На страницу Пред.  1, 2
мастер-ломастер
Сообщение #21 от 08/07/2010 16:56 цитата
Rdrive, пробуй потом напишешь, что как , просто на расстоянии трудно объяснить, я тоже часто ремонтирую разные БП от игр X box, от игравых приставок SONY, ноутбуков и.т.д в оснавном приходится обходиться без схемы.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #22 от 08/07/2010 19:30 цитата
Предохранитель бьется в 90 процентов случаев из за одного диода в мосте и в этом случае будет примерно такое сопротивление . Сопротивление обмоток транса примерно такое и есть .Если нет кз между 1 и 3 ногой шим , значит виноваты диоды .(Прочитай то что писал сам в первых постах )
мастер-ломастер
Сообщение #23 от 08/07/2010 20:02 цитата
Сергей Шмелев, я у него спрашивал про ШИМ и ноги1 и 3, он написал что КЗ нет, диоды тоже в норме,он написал, дальше я не знаю, трудно, на расстояние, и когда чел не профессионал.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #24 от 08/07/2010 20:13 цитата
мастер-ломастер от такой ерунды , как у него написана башню может снести - диоды целые , между 1 и3 ногой нет кз , а на кондере кз . Если тиристор пробит то кз на кондере не будет ( судя по схеме ) .
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 21:15
И ктому же пробит предохранитель перед мостом .
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 21:24
Неплохо бы проверить R14 по схеме .
мастер-ломастер
Сообщение #25 от 08/07/2010 20:34 цитата
Сергей Шмелев, вот и я не могу понять, может схема которую он дал, сильно отличается от реальной
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #26 от 08/07/2010 20:41 цитата
В любом случае этот узел мало чем отличается . Чудес не бывает или он криво измеряет .
alexi600
Сообщение #27 от 13/07/2010 13:43 цитата
Выпаяй сначало ШИМ U2 и проверь на КЗ у меня много таких случаев было именно с этим БП, ну и без U1 тож проверь
Rdrive
Сообщение #28 от 26/07/2010 12:32 цитата
без u1 и u2 кз осталось, а что за такие детали, обозначаются B1, B2 похожие на диод, но без маркировки, без надписей, черные.?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #29 от 26/07/2010 19:25 цитата
Выпаивай диоды и проверяй на кз .
KAIGOR
Сообщение #30 от 29/07/2010 14:58 цитата
конденсатор 100х400 проверял?
Вообще-то в этом БП всегда стандартная неисправность:
1) варистор
или
2) диод выпрямителя
или
3)сетевой лит
или
4) разрывает ШИМ+ оптопара + лит 47х50 + стаб 18В + выпрямит диод вторичного напряжения
возможна комбинация неисправностей
Rdrive
Сообщение #31 от 02/08/2010 19:48 цитата
Оказалась, виновата зараза ШИМ, правда что с ней стало, до сих пор неизвестно, как я и догадывался, пробит трансформатор, вылетели защитные элементы B1, B2. ШИМ у нас реально было купить, но трансформатор - нет. Поэтому заказали новый БП в техносити, а старый как экспонат на стену повесили улыбка ...
KAIGOR
Сообщение #32 от 05/08/2010 21:58 цитата
Rdrive писал:
Это вроде бы дроссели
Rdrive
Сообщение #33 от 11/08/2010 15:53 цитата
KAIGOR писал:
Rdrive писал:
Мне сказали, что это защитные элементы цепей, и у них сопротивления никакого нет, как перемычка...
2yf24
Сообщение #34 от 06/03/2013 07:36 цитата
Доброго времени суток. У меня такая проблема с принтером ML-1641. Мигают 2-е лампочки с периодичностью 1 секунда(обрыв цепи фьюзера). Был разобран фьюзер. Осмотрен. Терморезисторы целы, на температуру реагируют. Сама лампа то же цела ее сопротивление 6.7Ом. Суть в том что на плату блока питания не приходит контрольный сигнал для открытия транзистора Q101(ножка 9 разьема БП). 24В на оптрон приходит
Олег Ал
Сообщение #35 от 06/03/2013 18:19 цитата
Термопред (таблетка) звонится ?
2yf24
Сообщение #36 от 11/03/2013 09:12 цитата
Да звонится. Термопредохранитель в норме.
Олег Ал
Сообщение #37 от 12/03/2013 17:27 цитата
2yf24 писал:
Что то такой ошибки в мануале на эту модель я не увидел.
Кнопка не запала? Каким цветом мигает?
