Стучит принтер Samsung ML-1710
виталя!!!
Сообщение #1 от 30/05/2013 20:50 цитата
после включение принтер издает стук, греется 2-3 минуты, и все это время стучит, после этого бумага застревает на выходе
подскажите, в чем причина стука
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 30/05/2013 21:25 цитата
У печки шестерня износилась. Реже бывает картридж туго крутится и шестерни его привода проскакивают по зубьям.
Там пластик традиционно для Самсунга дерьмовый. Если шестерню взять негде, а менять печку желания нет, то разбери печку, почисти, помажь бушели (подшипники скольжения). Распили надфилем отверстия крепления печки справа, если смотреть сзади. При установке подожми её поближе к шестерне которая крутит печку.
виталя!!!
Сообщение #3 от 30/05/2013 21:30 цитата
спасибо попробую
Олег Ал
Сообщение #4 от 31/05/2013 06:16 цитата
бушинги тефлона проверь, они стачиваются и шестерня тефлона начинает бить об корпус, визуально это сразу заметишь
виталя!!!
Сообщение #5 от 01/06/2013 19:51 цитата
печку разбирал, визуально все нормально, смазал, все равно стучит
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 01/06/2013 20:38 цитата
Включи в таком виде что бы было видно как крутится шестерня печки. Если шестерня печки проскальзывает то она вся в продуктах износа пластмассы.
Олег Ал
Сообщение #7 от 02/06/2013 06:49 цитата
Вот-вот, в работе надо смотреть, а не в разобранном виде.
