Мышь a4tech multi-core gun3 v8
fibberglass
Сообщение #1 От 15/01/2014 11:50 цитата
приветствую
после скажем так "падения" =) мой грызун перестал определяться на компе.
через старую камеру смотрел - лазер рабочий. фоткал правда на другую,но и на ней можно увидеть маленькую красную точку.
прозвонил все дорожки,все пищит как надо.
смущает только чернота с тыльной стороны,но эти дорожки нормально прозваниваются.
над чернотой никаких кондеев и транзов нет,откуда черная округлость понятия не имею.
так же прозвонил сам кабель,все ок.
в чем может быть проблема?что прозвонить?перепаять?
извиняюсь за нечеткость фото,руки крюки немогут зафокусить навесу
 Размер файла:  856.62 КБ
 Просмотрено:  534 раз(а)
 Размер файла:  763.35 КБ
 Просмотрено:  371 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 15/01/2014 12:13 цитата
Самые хрупкие детали, кварцевый резонатор и оптический блок. Меняйте кварц для начала. Провод надеюсь прозвонили?
fibberglass
Сообщение #3 От 15/01/2014 12:22 цитата
Lenchik писал:
добавил еще 1 фото,с 1го раза не обратил внимание что не добавилось
можно поподробней что за детали такие,провод первым делом прозвонил
мышек нерабочих хватает благо сис. админом работаю
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 15/01/2014 12:32 цитата
Lenchik писал:
fibberglass, Это "железка" с надписью 10.000к. Оптический блок это то, что камерой проверял.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #5 От 15/01/2014 13:22 цитата
fibberglass, к сожалению я не в курсе алгоритма определения мыши, но да простит меня Lenchik... думаю она определяется не диагностируя себя. Вывод - оптика ни при чём. Кварц заменить стОит, но это смотря какое падение... Иногда отваливались (раскалывались микротрещиной) SMD элементы... Определяются обычно так: втыкаешь USB и начинаешь гнуть плату (в разумных пределах и в разные стороны). Далее - так как питание есть думаю следует прозвонить цепь шин данных (белый и зелёный провод)...
fibberglass
Сообщение #6 От 15/01/2014 14:40 цитата
serega-64 писал:
Lenchik писал:
разобрал десяток мышей понял что донора не так просто найти :-(
значение на нем(кварцевом резонаторе) к слову - 16. 000м 24
будем искать дальше
Сергей92
Сергей92
Сообщение #7 От 15/01/2014 16:03 цитата
ну ткни 16... завестись должна... а вот работать...
fibberglass
Сообщение #8 От 22/01/2014 10:35 цитата
купил в общем кварц,при выпайке старого отошли 2 дорожки,полагаю был подклеен старый кварц или хз что,не суть
подклеил,прозвонил,все ок,для большей уверенности напаял его сверху
результат все тот же,мышка не определяется на компе
 Размер файла:  718.03 КБ
 Просмотрено:  416 раз(а)
