Minolta bizhub 163 мажет лист
pinya000
pinya000
Сообщение #1 От 04/03/2014 13:56 цитата
После замены барабана, чистящего лезвия и девелопера на листе остаются черные полосы. Как только его забрали, нормально печатал. Через некоторое кол-во копий говорят появилась такая ерунда. Пришел на месте разобрал, вроде все нормально, но на барабане виден след с тонером в том месте где мажет. Собрал все норм печатает. Потом копий через 100 говорят опять начал мазать, опять же разобрал подул, стер с барабана тонер, и опять норм печатает. Что это может быть??
девелопер пробовал переинсталировать, эффект тот же. Но до ремонта кажется мне, если память не подводит, в том же месте была такая же фигня
А и с последующей копией, если сразу несколько пускать фон меньше стает. Но после того как постоит, опять то же.
скан. С верху листа то засвет сканера
http://pixs.ru/showimage/001jpg_7710706_11090715.jpg
<vlad>
Сообщение #2 От 07/03/2014 17:27 цитата
как вариант , ракель , коротрон, тонер.
pinya000
pinya000
Сообщение #3 От 10/03/2014 13:22 цитата
ракель новый. А что может быть с коротроном??
<vlad>
Сообщение #4 От 12/03/2014 11:36 цитата
pinya000 писал:
загрязнён.
pinya000 писал:
стирать тонер должен ракель, когда повторно будеш разберать, прокрути в ручную, и если за один оборот ракель баробан не очистит меняй ракель
pinya000
pinya000
Сообщение #5 От 12/03/2014 15:42 цитата
но по моему до ремонта в том же месте оставался такой же след, точно не помню
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 12/03/2014 17:27 цитата
pinya000, В следующий раз ссылку в теги "url" одевайте.
pinya000
pinya000
Сообщение #7 От 12/03/2014 17:52 цитата
JohnK писал:
ок
<vlad>
Сообщение #8 От 12/03/2014 18:02 цитата
Тонер оригинал?
pinya000
pinya000
Сообщение #9 От 13/03/2014 10:10 цитата
да, минолта, оригинал туба.
Подставил шайбочку под средний винт ракеля. Пару дней попечатал нормально, потом замялся лист до драма, и он опять начал мазать, только чуть по другому. Полоса стала ближе к центру, и уже. Подложил чуть толще шайбу, сменил ролики маг вала. Посмотрим, что это даст. Неужели реально ракель?
новый же, катун.
