CP1025, грязная печать.
Denis1303
Сообщение #1 От 24/03/2014 19:40 цитата
Всем привет. Появилась неприятная проблема с принтером. Грязно печатает, именно по краям печатного листа, идет сплошной красный и синий цвет. Скрины прилагаю.
1. Картриджи новые, не менялся только черный.
2. Все внутри чистил.(и до и после чистки ничего не изменилось)
3. После замены картриджей, ничего не изменилось.
4. Фотобарабан тоже новый.
5. Печать идет нормальная, но поверх "синька и краснота" на листе, точно так же как и на вале вторичного заряда.
6. Есть Service Manual, по нему как раз таки и разбирал принтер.
1. Фотобарабан. Новый, почистил.
2. Вал вторичного заряда.
3. Картриджи
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 24/03/2014 21:03 цитата
Denis1303, Или что то не ровно стоит или прочистите окно лазерной головки.
Denis1303
Сообщение #3 От 25/03/2014 09:04 цитата
Дело походу в картриджах. Поменяли красный и желтый, все равно фонят красный и синий.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 25/03/2014 12:14 цитата
Denis1303, А то что на валу насыпано, тоже картриджи виноваты? Я вам про стекло бошки написал, вы протерли?
Denis1303
Сообщение #5 От 25/03/2014 14:20 цитата
JohnK, Все сделали.Проблема была в калибровке картриджей и лезвий. Отрегулировали красный и синий и все ок стало. Бракованные картриджи были как оказалось!
Спасибо)
<vlad>
Сообщение #6 От 26/03/2014 18:36 цитата
барабан и картриджи совместимые? не оригинал.
Stratotanker
Сообщение #7 От 15/07/2014 09:33 цитата
У многих цветных картриджей HP есть такая штука как зазор между дозирующим лезвием и маг.валом,к примеру у HP CLJ1215 он равен 1,25мм.Проверяйте,видимо после заправки кое-кто не удосужился выставить зазоры)
<vlad>
Сообщение #8 От 15/07/2014 13:57 цитата
Stratotanker писал:
по подробней о зазоре дозирующим лезвием и маг.валом. лично я его там не видел[/b]
Stratotanker
Сообщение #9 От 16/07/2014 10:33 цитата
Цитата из инструкции по заправке CP1025: ..."Установите дозирующее лезвие и прикрутите его двумя болтами. Внимание: лезвие должно быть с зазором для правильной работы картриджа. Или используйте прокладки, или сделайте разрыв 1.8 мм вручную. Разрыв дозирующего лезвия должен быть под углом 90* градусов от края лезвия, не от верха или стороны с болтом. Другими словами, разрыв должен установить дистан
ДОБАВЛЕНО 16/07/2014 11:35
вот прямая ссылка для особо ленивых: http://www.zapravka.in/instructions/hp/instruktsiya_po_zapravke_hp_color_laserjet_cp1025_cp1025nw/
Олег Ал
Сообщение #10 От 16/07/2014 13:43 цитата
Stratotanker, вам в принципе правильно заметили, что магвала в этих картриджах не существует
Stratotanker
Сообщение #11 От 17/07/2014 06:11 цитата
Ув.Олег Ал,в принципе речь шла о ЗАЗОРЕ,а как вал называть-магнитный ,или резиновый,или "ролик проявки")))--дело десятое.
<vlad>
Сообщение #12 От 17/07/2014 09:56 цитата
Stratotanker писал:
зазор между доз лезвием и корпусом картриджа выставляется но не как не между дозирующим лезвием и маг.валом
startcopy.ru›likbez/doz_cp1215.htm
Олег Ал
Сообщение #13 От 17/07/2014 12:13 цитата
Stratotanker, замечание к тому, что если уж взялись попрекать людей в неумении "общаться" с картриджами(то сообщение я удалил) , тогда уж будьте добры сами соблюдать технические термины , а не считать это дело десятым.
