проектор epson eb-1776w как разобрать
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 От 13/12/2014 12:29 цитата
собственно вопрос в названии. Нужно добраться до блока питания. Проблему описывать не буду, постараюсь устранить сам, если только дело в БП. (если сделаю отпишусь)
И еще: на них в природе существуют в открытом доступе схемы?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 13/12/2014 13:26 цитата
Разбирай потихоньку. Снимай на сотик или еще чем, что бы не забыть как собрать. Конкретно эту модель не разбирал, но обычно надо отключить все разъемы и снять основную плату.
Блок питания там редко выходит, чаще выходит из строя электронный балласт от лампы, он питается напрямую от сети, а не через БП.
У некоторых приходится снять колесо с моторчиком и вентиляторы.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #3 От 13/12/2014 14:21 цитата
Дело в том, что нет реакции на кнопки, при включении в сеть просто горит дежурка и ничего не мигает. Верхнюю крышку снял, материнку тоже, Но доступ к БП только через отсек снизу, там 3 шурупа, но крышка не отходит, где-то защелки вероятно, боюсь сломать, итак чуть краешек треснул.
А сверху только основная плата и рама за ней, больтов удерживающих нижнюю крышку не увидел.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 13/12/2014 15:17 цитата
Что то я дежурок в проекторах особо не видел. Можно к блоку питания и не добираться. Напряжения надо мерять, те которые на процессор приходят.
Похоже проектор попал не в те руки, мастер нужен.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 13/12/2014 19:55 цитата
Dill Kroko писал:
Собственно вопроса там нет, вот правила прочитаете, темку исправите, вопрос наверное появится. Проигнорируете, темку в мусорке обсуждать будите подмигивание подшучивать, дразнить
