Xerox Phaser 3130 неправильная печать с лотка ручной подачи
d-star
Сообщение #1 От 21/10/2013 15:23 цитата
Xerox Phaser 3130 нормально печатает с нижнего лотка
при печати с лотка ручного подачи бумаги начало текст начинается печатать со середине листа. как будто или бумага вперед забегает или лазер поздно включается. помогите разобраться
Владимир Ар.
Сообщение #2 От 21/10/2013 16:02 цитата
Проблема может быть в соленоиде, точнее, залипает язычок в сопле на упоре.
На катушке соленоида, есть резиновая накладка, она со временем становится липкой и не сразу отпускает рычаг.
Лечится так--отковырять накладку и приклеить на его место малярный скотч,иль что-нибудь еще немагнитное.
<vlad>
Сообщение #3 От 21/10/2013 18:16 цитата
не обязательно туда что-нибудь лепить, достаточно удалить старое.
d-star
Сообщение #4 От 22/10/2013 15:35 цитата
Владимир Ар. писал:
там две катушки фото http://copirs.net/?attachment_id=2806
содрал резину с обоих не помогло
это что то другое
из мастеров кого я знаю не кто с этим не сталкивалься
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 16:49
фото пробной страницы http://s4.uploads.ru/6b9gt.jpg
<vlad>
Сообщение #5 От 22/10/2013 16:11 цитата
Я сталкивался! но не решил. я думаю прошивка, датчики что сверхней что с нижней подачи оденаково задействованы
Владимир Ар.
Сообщение #6 От 22/10/2013 20:50 цитата
C лотка ручной бподачи лист сначала должен чуток зайти в аппаратик, остановиться, а тока потом (после остановки) продолжить свое движение дальше.
Как ведет себя аппаратик у Вас? Видимо неостанавливается кратковременно, поэтому то и печать начинается не с начала листа(т.к. лист проскочил неостанавливаясь). Вот и надо искать причину, почемуж неостанавливается лист при ручной подаче.
Олег Ал
Сообщение #7 От 23/10/2013 06:50 цитата
ну если соленоид не залипает, работает правильно, то проверяйте ключ управления соленоидом.
вот аналогично http://astlevsha.blogspot.ru/2011/04/samsung-scx-4100.html
d-star
Сообщение #8 От 23/10/2013 08:21 цитата
Владимир Ар. писал:
бумагу цепляет нормально
Олег Ал писал:
надо проверить
d-star
Сообщение #9 От 23/10/2013 14:54 цитата
Олег Ал писал:
проверил там как будто нормально
буду ждать других пометок
Владимир Ар.
Сообщение #10 От 23/10/2013 15:59 цитата
d-star писал:
Как это понимать? Бумага без остановки проходит с ручного лотка?
Ключ то меняли?
d-star
Сообщение #11 От 23/10/2013 16:48 цитата
Владимир Ар. писал:
d-star писал:
Ключ то меняли?
при подаче бумагу в верхный лоток 2-3 мм бумаги ципляет механизм и держит пока не будет команда на печать из компа. после команды на печать бумага уходит во внутр
ДОБАВЛЕНО 23/10/2013 17:54
Олег Ал писал:
транзистор отпаял и проверил как будто все в норме
но придется транзистор поменять и посмотреть что будет
запчастей нету надо будет с какой нибудь платы отпаивать
