Xerox Phaser 3130 неправильная печать с лотка ручной подачи | |||||||
| d-star 21/10/2013 15:23 |
Xerox Phaser 3130 нормально печатает с нижнего лотка
при печати с лотка ручного подачи бумаги начало текст начинается печатать со середине листа. как будто или бумага вперед забегает или лазер поздно включается. помогите разобраться |
| Владимир Ар. 21/10/2013 16:02 |
Проблема может быть в соленоиде, точнее, залипает язычок в сопле на упоре.
На катушке соленоида, есть резиновая накладка, она со временем становится липкой и не сразу отпускает рычаг. Лечится так--отковырять накладку и приклеить на его место малярный скотч,иль что-нибудь еще немагнитное. |
| <vlad> 21/10/2013 18:16 |
не обязательно туда что-нибудь лепить, достаточно удалить старое. |
| d-star 22/10/2013 15:35 |
там две катушки фото http://copirs.net/?attachment_id=2806 содрал резину с обоих не помогло это что то другое из мастеров кого я знаю не кто с этим не сталкивалься ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 16:49 фото пробной страницы http://s4.uploads.ru/6b9gt.jpg |
| <vlad> 22/10/2013 16:11 |
Я сталкивался! но не решил. я думаю прошивка, датчики что сверхней что с нижней подачи оденаково задействованы |
| Владимир Ар. 22/10/2013 20:50 |
C лотка ручной бподачи лист сначала должен чуток зайти в аппаратик, остановиться, а тока потом (после остановки) продолжить свое движение дальше.
Как ведет себя аппаратик у Вас? Видимо неостанавливается кратковременно, поэтому то и печать начинается не с начала листа(т.к. лист проскочил неостанавливаясь). Вот и надо искать причину, почемуж неостанавливается лист при ручной подаче. |
| Олег Ал 23/10/2013 06:50 |
ну если соленоид не залипает, работает правильно, то проверяйте ключ управления соленоидом.
вот аналогично http://astlevsha.blogspot.ru/2011/04/samsung-scx-4100.html |
| d-star 23/10/2013 08:21 |
бумагу цепляет нормально
надо проверить |
| d-star 23/10/2013 14:54 |
проверил там как будто нормально буду ждать других пометок |
| Владимир Ар. 23/10/2013 15:59 |
Как это понимать? Бумага без остановки проходит с ручного лотка? Ключ то меняли? |
| d-star 23/10/2013 16:48 |
при подаче бумагу в верхный лоток 2-3 мм бумаги ципляет механизм и держит пока не будет команда на печать из компа. после команды на печать бумага уходит во внутр ДОБАВЛЕНО 23/10/2013 17:54
транзистор отпаял и проверил как будто все в норме но придется транзистор поменять и посмотреть что будет запчастей нету надо будет с какой нибудь платы отпаивать |
