Phaser 3117. Увеличение бледности.
muril
Сообщение #1 От 03/12/2015 17:22 цитата
Здравствуйте. Есть принтер Xerox phaser 3117. Снёс картридж в заправку (первый раз). Заправили, почистили, но есть такая проблема: Текст печатает хорошо. Но выгнав на печать чёрный квадрат, наблюдается такая картина: Первые 4 см сверху напечатано хорошо, следующие 4 см уже похуже, следующие ещё бледнее и далее ещё. Как раньше печатал не знаю, потому что отдали с пустым картриджем. Куда копать? Или подскажите пожалуйста подобную тему, если кто в курсе. Картридж не трогал, снял плату боковую, намыл площадки высоковольтные и около них всё. И на картридже вокруг площадок намыл. Больше ничего не делал. Снести в сервис не подходит. Картридж новый и сам могу купить, без посредников. Но в нём ли дело? Нужен для ЛУТ. Имеется сервис мануал на английском.
Спасибо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 03/12/2015 17:34 цитата
А вы попробуйте напечатать на бумаге печатную плату. Возможно что всё будет нормально. При сплошном заполнении где то тока не хватает, или он куда то стекает, а при "прореженном" может и нормально будет.
Конечно для ЛУТ лучше оригинальным, новым картриджем пользоваться. Старый обычно марает белые части изображения и на черных продольные "царапины" имеются.
muril
Сообщение #3 От 03/12/2015 17:38 цитата
Странно стекает, ступенчато с каждым оборотом какого то вала. Плата плохая получается, иначе не стал бы и разбирать. Лучше когда мажет, всегда подрететь можно. А вот когда бледно, уже ничем не поправить, разве что сверху вручную намалевать.
dohtur68
Сообщение #4 От 03/12/2015 21:18 цитата
И теперь, что самое поганое, чтобы разобрать картридж, надо высыпать из него весь тонер. Иначе будешь сам и всё вокруг в саже.
Возможно дозирующее лезвие с резиновым валом переноса не почистили при заправке или почистили плохо (а скорее так и есть) и при большом расходе он не успевает набирать тонер.
Вообще Самсунг и Ксерокс - издевательство над человеком. Совет - выкинуть и забыть как страшный сон. Но подозреваю, что так не сделаете улыбка
Упс, маленько попутал с 3119. Так что чуть попроще с разборкой. Ютуб в помощь. Чистить дозирующее и резиновый вал переноса.
muril
Сообщение #5 От 04/12/2015 16:07 цитата
Чистили при мне. Это их постоянная работа. Так не сделаю, но сделаю похоже. Положу в дальний угол, может потом поменяю, там ещё один есть, чуть побольше и постарее, названия не помню, может он подойдёт. Решил не ковырять пока хоть текст печатает нормально. Этот уже третий забракован. В том числе новый светодиодный Ксерокс 3010. Тоже дрянь. Думал хоть пока новый будет печатать, ан - нет. Плотность на всю включил, контрастность на всю, а печать на свет просвечивает.
Вопрос снят. Спасибо.
