qaki
| Принтер HP LJ1200, которым не пользовались несколько лет, при включении издает жуткий визг. При этом он определился как новое устройство, но пробная печать не прошла. Уважаемые мастера, имеет ли смысл при таком дефекте отдавать его в ремонт или проще сразу же отправить его на свалку? |
Олег Ал
| Скорее всего лазер визжит. Разобрать, смазать ось полигона жиденьким маслом, глядишь еще и поработает. Кстати индикаторами своими, он что показывает? |
Владимир Ар.
| Цитата: | | Принтер HP LJ1200, которым не пользовались несколько лет, при включении издает жуткий визг |
Чем все заканчивается после включения аппаратика и визга? Аппаратик входит в готовность(горит зеленый индикатор) иль в готовность не выходит и загорается какая-то другая индикация(огласить ее надо тогда)?
| Цитата: | | При этом он определился как новое устройство, но пробная печать не прошла |
Пока рано аппаратик подключать к компу! Надо проверить автономную работу аппаратика, если он выходит в готовность при включении(надо нажать кнопульку на нем, причем там можно увидеть и пробег аппаратика).
| Цитата: | | Уважаемые мастера, имеет ли смысл при таком дефекте отдавать его в ремонт или проще сразу же отправить его на свалку? |
Решать Вам, можно и восстановить(запчастей б/у полно, в том числе и б/у принтеров таких по дешевке), можно и на заслуженный отдых. |
qaki
| Владимир Ар. писал: |
Чем все заканчивается после включения аппаратика и визга? Аппаратик входит в готовность(горит зеленый индикатор) иль в готовность не выходит и загорается какая-то другая индикация(огласить ее надо тогда)? |
При включении через секунду загораются все три индикатора. Затем они они дружно гаснут и секунд через десять дважды по очереди загорается один из трех индикаторов. Затем загорается зеленый индикатор слева вверху. При нажатии на кнопку ничего не происходит, разве что в визге появляется баритоновая компонента.
Держать аппаратик включенным в сеть по-долгу опасаюсь. Ощущение такое, словно вал мотора привода лазерно-сканирующего устройства трется о заблокированный резиновый ролик или же визжит фрикционная муфта максимального момента. Но это мои домыслы. В сервис-мануале ни о чем таком вроде бы не упоминается. |
Владимир Ар.
| Цитата: | | При включении через секунду загораются все три индикатора. Затем они они дружно гаснут и секунд через десять дважды по очереди загорается один из трех индикаторов. Затем загорается зеленый индикатор слева вверху. |
Когда загорелся зеленый индикатор аппаратик стоит и не чем не крутит(и визга нет)?
Уже давно пора в блоке лазера поработать, что и советовал Олег.
Тока масло надо очень жиденькое(автосинтетика например) и прямо чуток на кончик штока полигонного зеркала, перед этим конечно снять полигонное зеркало и спиртиком почистить шток и его посадочное место. |
qaki
Когда загорелся зеленый индикатор аппаратик стоит и не чем не крутит(и визга нет)? |
Зеленый "готов" горит, но аппарат стоит. Никакого шума от вращающихся частей не слышно, но визг остается. Втягивания бумаги не происходит.
Масло "веретенка" или часовое МЦ-2 использовать можно? |
Владимир Ар.
| Цитата: | | Никакого шума от вращающихся частей не слышно, но визг остается. |
Похоже полигон не может набрать обороты, если подождать побольше, то должен вывалиться в фатальную ошибку аппаратик.
Веретенка пойдет, тока не переборщите со смазкой. |
qaki
Снял все части корпуса аппарата кроме передней в надежде понять расположение источника визга. Пока ничего не понял, но увидел, что выходной вал крутится. Извиняюсь за невежество, но что такое полигон? В сервис-мануале этого термина не нашел. Может быть имеется в виду лазерно-сканирующее устройство (Laser/scanner assembly)? Это не то, на что указывает стрелка на фотке
Заметил, что дополнительный модуль памяти отсутствует. А может быть он и вовсе не нужен - хватит того, что есть в собственных мозгах?
Раза два -три наблюдался выход в фатальную ошибку, но чаще просто визжит до бесконечности. Из мелких дефектов нашел отломанный крючок защелки лицевой панели. |
Владимир Ар.
| Цитата: | | Извиняюсь за невежество, но что такое полигон? В сервис-мануале этого термина не нашел. Может быть имеется в виду лазерно-сканирующее устройство (Laser/scanner assembly)? |
Полигонное зеркало--такое четырехгранное зеркало, увидите сняв крышку с черной коробочки(черная коробочка--как раз и есть блок лазера).
Вот это четырехгранное зеркало надо вынуть, оно вынется со штоком.
| Цитата: | | Раза два -три наблюдался выход в фатальную ошибку |
Вот тут то и надо было глянуть подкод фатальной ошибки, он бы Вам точно указал на неисправный блок.!!! |
qaki
Уважаемые Владимир Ар и Олег Ал! Примите мою искреннюю благодарность за бесценные советы и восхищение Вашим терпеливым руководством моими не слишком умелыми действиями. Принтер заработал без визга после промывки и смазки штока полигона. Качество печати отличное. Еще раз большое спасибо! |
