Помогите с ремонтом модема ASUS RT-N55U
free_energy
Сообщение #1 От 14/06/2017 08:57 цитата
Модему лет 5, просто в один прекрасный момент перестал входить в web интерфейс, по ethernet не определяется и не сбрасывается кнопкой reset, в режим бут заходит, но всё так же комп его не видит...
При включении 3 раза мигает всеми светодиодами, 2 коротких и один длинный.
 Размер файла:  391.74 КБ
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Размер файла:  394.45 КБ
 Просмотрено:  307 раз(а)
kmk
kmk
Сообщение #2 От 24/12/2017 21:42 цитата
Если по ethernet не видит, то два варианта. Либо сеть (контроллер и трансформаторы), либо прошивка. Еще обратите внимание на коричневые пятна вокруг ШИМ(?) . Залитие?
Я бы устранил результаты залития, потом попробовал бы прошить, сохранив старый дамп, а потом бы думал насчет сетевых дел.
 Размер файла:  333.06 КБ
 Просмотрено:  330 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 25/12/2017 22:39 цитата
Тема поедет в соответствующий раздел
