jack74
Всем привет.
При печати (и копировании) на листе начали появляться повторы изображения. Понятно, что тема заезженная и разжёванная на форумах - неразряд ролика заряда, почистить контакты картриджа, принтера, заменить картридж... Но у меня, похоже, проблема в самом принтере... Картриджа у меня четыре, то есть постоянно есть подменные, и вот когда появилась эта проблема, этот дефект при печати, замена картриджа не помогла - повторы изображения уже печатались на всех 4-х картриджах...
То есть, картриджи исключаю из причины. Контакты в принтере, почистил, подогнул (поднапряг) - не помогло. Значит проблема, я так понимаю, в электрочасти самого принтера, в схеме, которая выдает напряжения разряда (снятия заряда с вала)...
При чем интересный момент - дублирует не всё изображение постоянно, а как-бы волнами... Типа заряд накапливается и снимается... Кондеры какие поподсыхали, что-ли...?
Кто-нибудь с таким сталкивался? Можете подсказать по внутрянке?
Принтер (вернее МФУ) HP LaserJet 3050, модель Q6510A, картридж 12А (Q2612A)
Скан тест-листа прилагаю
roma48
76.5 =диаметру фотовала.
Ичё, все карты так себя ведут? Заливку сделай в экселе, покажи с двух-трёх карт. |
jack74
хм... погорячился я, что все 4 одинаково... Это когда тексты печатали, то казалось, что одинаково, а когда распечатал одну и ту же тест-страничку по твоей подсказке, то разница видна... Неужели все 4 картриджа?
1
2
3
4
высота ячейки 1см |
jack74
| ок. Пока пауза. Договорился проверить их на таком же принтере. Проверю - будет какой-то результат для дальнейших выводов |
tokar
| jack74, термопленку посмотри. |
dohtur68
На 12х картриджах из за старости очень распространённая болезнь почти на всех - дохнут от старости дозирующие и чистящие ракели.
При дохлом дозирующем волны гонит, при дохлом ракеле не чистит фотик и соответственно будет двоить. |
JohnK
Ставлю на печку.
jack74, Лезьте туда. |
roma48
dohtur68, нет там дозируещего лезвия. и печка , судя по отпечаткам в 99% не виновата. Ты где, jack74, ?
Проблема на 1 минуту.
Картриджи гавно! (а они ГАВНО у ТС) или порошок в них не тот. |
dohtur68
| roma48 писал: | | dohtur68, нет там дозируещего лезвия |
Чё?  |
roma48
В смысле "нет" на 2м отпечатке. Ему писта. Конечно есть дозирующее.
Дом строят на фундаменте, чем является Картридж в данном вопросе. Заведомо исправный нужен. |
jack74
Проверил я свои картриджи на другом точно таком же принтере (даже "родном брате", так как из одной партии, и им уже 10 лет пробега) - мои картриджи ВСЕ г...но
А я не мог поверить, что все могут быть плохими...
Короче, заказал нового.
Так что всем спасибо за участие и подсказки |
Олег Ал
| jack74 писал: | | неразряд ролика заряда |
сам же ведь причину знал |
dohtur68
| Олег Ал писал: | | jack74 писал: | | неразряд ролика заряда |
Несоглашусь. Был бы или фон или вообще чёрный лист.
Скорее ракель от старости в тряпку превратился, что регулярно на этих картриджах встречается.
По этому и повторы идут из остатков тонера на фотике. |
Олег Ал
| dohtur68 писал: | | Был бы или фон или вообще чёрный лист. |
Бываает, но не всегда
Повторы чаще всего идут из-за ролика заряда. Согласен, что ракель тоже дает повторы, но намного реже.
Если бы автор выложил картинку с более плотной печатью, то наверняка бы и фон увидели. |
roma48
[quote="Олег Ал"]| dohtur68 писал: | ..
Верно.
Закрывайте тему. |
