Не печатает Pantum m6500
armlive
armlive
Сообщение #1 от 20/09/2019 19:31 цитата
Здравствуйте, уважаемые мастера, с МФУ никогда не сталкивался, по этому в определении проблемы есть непонятки. Принтер не печатает текст, бумагу забирает, печка греет, напряжение на вал есть, но лист без текста.
[img]http://image_url[/img]
В чем проблема может быть?
 Размер файла:  425.27 КБ
 Просмотрено:  206 раз(а)
roma48
roma48
Сообщение #2 от 21/09/2019 08:19 цитата
меняй картридж.
armlive
armlive
Сообщение #3 от 21/09/2019 11:16 цитата
roma48 писал:
меняй картридж.
Спасибо, а то я уже думал может LSU
armlive
armlive
Сообщение #4 от 21/09/2019 12:55 цитата
roma48 писал:
меняй картридж.
Нет, не в картриджей дело, заменили, все также
roma48
roma48
Сообщение #5 от 21/09/2019 16:47 цитата
давай фото печати второго карта.
Исходных мало.
какое расстояние в мм между повторами на первом фото?
armlive
armlive
Сообщение #6 от 21/09/2019 16:59 цитата
roma48 писал:
Исходных мало.
Печатаю инфо о принтере 2 страницы
[img]1й.jpg[/img]
[img]2й.jpg[/img]
 Размер файла:  339.32 КБ
 Просмотрено:  212 раз(а)
 Размер файла:  365.93 КБ
 Просмотрено:  203 раз(а)
roma48
roma48
Сообщение #7 от 21/09/2019 17:18 цитата
Диаметр "противного" вала примерно 24 мм.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2019 17:19
Редкость, когда вал переноса в принтере клинит. Он крутится от руки?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2019 17:20
шестерня на нём без говна?
armlive
armlive
Сообщение #8 от 21/09/2019 17:58 цитата
Вал крутится от руки
roma48
roma48
Сообщение #9 от 21/09/2019 18:08 цитата
обрати внимание. У тебя на разных (заведомо испарвных? картах) одинаковые артифакты. Тот же Шаг, те же кляксы. Раздели на 3,14 расстояние повторов. Вычисли Ф вала.
НО бывает, что шестерня в фотовалу прокручивается относительно его тела (не твой вариант).
Думаю, ты с порошком не угадал и забубенил оба карта.
armlive
armlive
Сообщение #10 от 21/09/2019 18:33 цитата
Я совершенно новый картридж вставил, запакованный PC-211 EV.
Я вообще принтерами не занимаюсь, тут просто знакомая, принесла не включался, я разобрал - включился, может шлейф какой то отошел.
Говорит , что печатала выключился.
Картридж первый она сама заправляла, говорит видео посмотрела, купила набор с чипом, поменяла, почистела, засыпала. И типа она печатала им
Так а может все же лазер не работает ? И какое напряжение должно быть на валу ? Перед печатью где то ~400в, при печати падает до ~120
roma48
roma48
Сообщение #11 от 22/09/2019 09:40 цитата
armlive писал:
скорее всего Высоковольтная плата чудит. Контакты картриджа внутри принтера не вывернуты?
Маловероятно, что лазер. Бывает луч преграждает шторка защитная. Обычно на крышке штырь. Он при закрытии её открывает шторку. Не похоже на твой случай.
Между валом переноса и печкой (под печкой) может забиться в гармошку прошлый лист и он будет "счищать" изо. Причём он может "удачно" застрять, что не увидишь.
Мало вводных.
Напряжения смотри в сервисмануале (если они там указаны). Там же понятия напряжений (заряд, смещение, перенос отделение). Вал переноса, что внутри принтера подпружинен к барабану?
armlive
armlive
Сообщение #12 от 22/09/2019 11:51 цитата
Вот контакт но с валом заряда он не прикасается
 Размер файла:  364.26 КБ
 Просмотрено:  292 раз(а)
  20190922_114229.jpg  181.38 КБ  Скачано: 192 раз(а)
roma48
roma48
Сообщение #13 от 22/09/2019 12:17 цитата
Ты показал токопроводящий (?) подшипник вала переноса.
Покажи другую щёку принтера. Где другие три контакта (заряд, смещение и масса подложки барабана.
armlive
armlive
Сообщение #14 от 22/09/2019 12:21 цитата
А там больше нет контактов. там пусто, на плате есть
ДОБАВЛЕНО 22/09/2019 12:25
Это оказывается я ..........., по видимому когда снимал плату они вывалились, а я и не увидел. Нашел пока одну пружинку
Так подскажи три должно или 4 контакта всего?
 Размер файла:  400.56 КБ
 Просмотрено:  273 раз(а)
 Размер файла:  411.76 КБ
 Просмотрено:  232 раз(а)
roma48
roma48
Сообщение #15 от 22/09/2019 13:06 цитата
судя по фотке 211го карта из сети все контакты на правой щеке картриджа. Колодка на 4ре контакта под чип.
Основные контакты к картриджу:
1. Масса барабана
2. Зарядный вал
3. вал проявки (магнитный вал или резиновый в зависимости от принтера)
4. контакт в этом принтере идет на дозирующую пластину (без него работать будет)
+ обязательно Контакт на вал переноса (он не в картридже).
armlive
armlive
Сообщение #16 от 26/09/2019 18:54 цитата
roma48, Спасибо тебе за отзывчивость и помощь! Все запустил.
roma48
roma48
Сообщение #17 от 26/09/2019 19:19 цитата
Знакомой твоей привет, да и сам не хворай!
писи... Завтра мой праздник. День машиностроителя. Бум!
armlive
armlive
Сообщение #18 от 26/09/2019 19:37 цитата
С наступающим!!!!! roma48,
Leon1144
Сообщение #19 от 23/10/2019 20:31 цитата
может стоило встряхнуть катриждом до замены?
Nalegramus
Сообщение #20 от 02/09/2020 10:22 цитата
У меня с PantumM6500 другая проблема. Так как просмотрщика ПДФ нету я печатаю файлы из браузера. После обновления драйвера Windows Driver V1.13.4 принтер перестал отправлять пдфки на печать. Не печатает файлы PDF с браузера Google Chrome, зато печать идет с ЯндексБраузера.
PS создал дополнительный порт LocalPort - \\192.168.*.* с назначением группировки в пул. может из-за этого глючит.
