TP-Link WR741ND умер после неудачной прошивки
anatoliy_61
Сообщение #1 от 17/06/2022 21:59 цитата
Имеется данный девайс WR741ND V1.25 пришел ко мне с диагнозом пропадает WiFi при длительной работе.Перезалил DD- WRT и долгое время работал верой и правдой. Потом начал подвисать. Хотел перешить на заводскую прошивку, но по неосторожности залил прошивку с WR740 с boot в названии. После этого роутер начал светить сеть и LAN + WAN. Сброс и перезагрузка ничего не дала. Снял микруху 25Q32 и залил прошивку на программаторе с офф. сайта. Но всё без толку, по видимому повредился загрузчик, поскольку я перепрошивал 4 раза и всё без результата. Пробовал Putty + tftp - не помогло. По LAN комп его не видит. Очень нужна помощь, как можно воскресить данное чудо???
igme
Сообщение #2 от 18/06/2022 00:53 цитата
Ну если вы перепробовали всё описанное - остаётся наверно только... JTAG, если он там есть. Но как конкретно по этой модели - меня спрашивать не надо, не спец. но вообше странно, вроде же в роутерах если внешняя флеш - то и загрузчик обычно в ней же. Ну может тут по-другому. Сама флеш провереня на живость, полагаю?
anatoliy_61 писал:
На официальном сайте точно полный дамп, а не софтовая обновлялка? Если да - тогда идеи кончились (ну кроме залить дамп, снятый с донорского ресивера, вдруг...). Глянул у них на сайте - вот знаете - не уверен на все 100, что это полный дамп. Найдите с донорского аппарата дамп.
birluk
birluk
Сообщение #3 от 18/06/2022 06:13 цитата
anatoliy_61, https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=733456&st=0
anatoliy_61
Сообщение #4 от 18/06/2022 08:52 цитата
igme, Насколько я понимаю, на офф. сайте находятся обновления прошивки ( без загрузчика), а в данный момент мне необходим полный дамп с рабочего роутера. Хотя я тогда не пойму, при перепрошивке на программаторе микруху не нужно очищать , а заливать поверх старой прошивки ???? Кто перепрошивал на программаторе подскажите технологию....
Сообщение #5 от 18/06/2022 09:06 цитата
Программатор сам очистит потом зальёт-так что не заморачивайтесь
anatoliy_61
Сообщение #6 от 18/06/2022 09:11 цитата
В таком случае программатор стирает и загрузчик или эту область он не затрагивает ???
birluk
birluk
Сообщение #7 от 18/06/2022 09:18 цитата
anatoliy_61 писал:
везде FF.
Сообщение #8 от 18/06/2022 10:13 цитата
anatoliy_61 писал:
по умолчанию стирает всю область памяти,если не указать в ручную какие адреса шить\стирать
anatoliy_61
Сообщение #9 от 18/06/2022 12:24 цитата
n max, В таком случае программатором шьётся только полный Dump с загрузчиком и где тогда его брать, ведь на офф. сайта есть обновление а не полная прошивка.......
Сообщение #10 от 18/06/2022 12:30 цитата
С живого девайса такой же модели слить или просить что б слили на форумах.Производитель маловероятно что даст вам полный дамп
anatoliy_61
Сообщение #11 от 18/06/2022 15:25 цитата
А можно ли с рабочей прошивки выделить сам загрузчик или узнать по какому адресу он находится ???
birluk
birluk
Сообщение #12 от 18/06/2022 18:23 цитата
anatoliy_61 писал:
мне непонятно,на кой хер всё это надо? Прочти: http://intervito.blogspot.com/2010/11/tp-link-tl-wr741nd-tp-link-tl-743nd.html?m=1 в низу.
igme
Сообщение #13 от 19/06/2022 03:16 цитата
Хотя если чел говорит, что у него загрузчик мёртв - может и терминал будет молчать, ну надо глянуть, да...
anatoliy_61
Сообщение #14 от 19/06/2022 14:01 цитата
У меня имеется программатор TL866 , какую прошивку мне нужно взять, чтобы залить и оживить его через программатор ????
igme
Сообщение #15 от 19/06/2022 14:11 цитата
??? Что значит - "какую"?
anatoliy_61
Сообщение #16 от 19/06/2022 14:49 цитата
В моем случае прошивка должна быть полная с загрузчиком, т.е. DUMP , чтобы можно было залить на полностью чистую микруху или я чего-то не понимаю????
ДОБАВЛЕНО 19/06/2022 14:52
А если попробовать альтернативную поставить она полная с загрузчиком или ей тоже нужен загрузчик????
anatoliy_61
Сообщение #17 от 22/06/2022 18:18 цитата
Попутно вопрос : какой уровень сигнала должен быть после USB - COM преобразователя 5 В или 3,3 или 2,5 В ????
Сообщение #18 от 22/06/2022 19:11 цитата
3.3 обычно достаточно,усб ком так и выдаёт
anatoliy_61
Сообщение #19 от 22/06/2022 21:50 цитата
у меня преобразователь на основе Pl 2303 и zt213 выдает на выходе 5 В, поэтому я и задал вопрос, мне тоже непонятно почему так....
ДОБАВЛЕНО 22/06/2022 21:52
Фирма STLab
anatoliy_61
Сообщение #20 от 22/06/2022 22:20 цитата
Выписал недавно с Китая преобразователь USB-COM RS810-105 не могу понять , что это чудо выдает на COM разъеме, по идее это рядовой преобразователь, но на разъеме я ничего не нахожу....
