Шемякин В.
Подскажите,пожалуйста.В принтере HP LJ1015 сменил термопленку,после сделал один пробный лист и сразу заморгал красный индикатор,снова разобрал и проверил термопленку, собрал и опять один лист и начинает мигать индикатор,в чем может быть проблема? |
Олег Ал
Шемякин В.
Олег Ал,а где он находится? |
Владимир Ар.
А после печурки флажечек стоит от датчика. |
Шемякин В.
Владимир Ар.,это не который белый и длинный уходит к шестеренкам или нет,это на закрытие крышки...надо посмотреть
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 22:25
может где есть схема на этот принтер чтобы проще было искать,не подскажите? |
Владимир Ар.
Шемякин В.
Владимир Ар.,спасибо.Завтра напишу о результатах ) |
Шемякин В.
Владимир Ар.,с датчиком все в порядке,подключен и нормально работает
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 08:49
что еще посоветуйте посмотреть? |
Владимир Ар.
А на распечатку сколько листов даете, один, или несколько? Печатаете с компа, или тестовую с кнопки притера? |
Шемякин В.
один лист,печатаю с кнопки
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 09:37
при распечатки,как бы правильнее выразится лист первый и единственный пробный выходит с паром или дымом,не знаю как правильнее будет |
Владимир Ар.
А распечатайте лист конфигурации. Посмотрите не включена ли ручная подача и если есть статус лог там(не помню для этого принтера), то огласите ошибки в нем.
А пар--это похоже просто бумага влажная, пробуйте вторую сторону отпечатать на этой же бумажке--пара не должно быть в этом случае. |
Шемякин В.
а как он распечатывается лист конфигураций,что мне для этого необходимо сделать? |
Владимир Ар.
Жмите кнопульку от 5 до 9 сек |
Шемякин В.
понял,сейчас быстренько фьюзер разберу и соберу,и распечатаю, сообщу о результатах
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 10:27
все нашел,не поверите,но все на самом деле было просто,аж стыдно,дело было в том что слетела пружинка с флажка на датчике подачи бумаги,спасибо большое,что помогли) |
prohann
Здравствуйте! У меня проблема с этим же принтером, пишет замятие, но на самом деле никакого замятия нет, сканер работает, только на печать не пускается. Я совсем чайник, поэтому если вы можете мне помочь, рассказывайте пожалуйста по подробней. |
Владимир Ар.
При включении принтерок двигателем прокручивает? Если нет, то надо проверить датчики прохода бумаги, может и клочек бумажки найдете в датчике, может и просто флажок заклинело, а может и оптопара грязная(продуть). |
prohann
К сожалению я не знаю где находятся все эти датчики и остальные штуки о которых вы говорите, пыталась найти в интернете картинку, но там столько мусора, терпения не хватило и мы решили сдать его в мастерскую, Чем это закончится не знаю, спасибо за советы. Честно говоря я и не думала что мне кто-нибудь ответит. |
Владимир Ар.
Видимо правильно сделали, что отдали мастерам при таких познаниях. |
pawka
Здравствуйте! Подниму ка тему...
Столкнулся немного с нестандартной ошибкой данного принтера. Горят два верхних светодиода а один моргает. Тестовые страницы не печатает. Посторонних звуков не издаёт.
Куда копать? Спасибо.
Да! Из тракта вынул 10 коп. |
К А Т
