Проблема с принтером HP LJ 1015
Шемякин В.
05/10/2009 18:38
Подскажите,пожалуйста.В принтере HP LJ1015 сменил термопленку,после сделал один пробный лист и сразу заморгал красный индикатор,снова разобрал и проверил термопленку, собрал и опять один лист и начинает мигать индикатор,в чем может быть проблема?
Олег Ал
05/10/2009 21:03
печной датчик смотри
Шемякин В.
05/10/2009 21:13
Олег Ал,а где он находится?
Владимир Ар.
05/10/2009 21:16
А после печурки флажечек стоит от датчика.
Шемякин В.
05/10/2009 21:22
Владимир Ар.,это не который белый и длинный уходит к шестеренкам или нет,это на закрытие крышки...надо посмотреть
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 22:25
может где есть схема на этот принтер чтобы проще было искать,не подскажите?
Владимир Ар.
05/10/2009 21:37
Вот тут кое что есть.
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/hp_lj_1010_1012_1015.html
Шемякин В.
05/10/2009 21:49
Владимир Ар.,спасибо.Завтра напишу о результатах )
Шемякин В.
06/10/2009 07:48
Владимир Ар.,с датчиком все в порядке,подключен и нормально работает
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 08:49
что еще посоветуйте посмотреть?
Владимир Ар.
06/10/2009 08:15
А на распечатку сколько листов даете, один, или несколько? Печатаете с компа, или тестовую с кнопки притера?
Шемякин В.
06/10/2009 08:32
один лист,печатаю с кнопки
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 09:37
при распечатки,как бы правильнее выразится лист первый и единственный пробный выходит с паром или дымом,не знаю как правильнее будет
Владимир Ар.
06/10/2009 09:04
А распечатайте лист конфигурации. Посмотрите не включена ли ручная подача и если есть статус лог там(не помню для этого принтера), то огласите ошибки в нем.
А пар--это похоже просто бумага влажная, пробуйте вторую сторону отпечатать на этой же бумажке--пара не должно быть в этом случае.
Шемякин В.
06/10/2009 09:07
а как он распечатывается лист конфигураций,что мне для этого необходимо сделать?
Владимир Ар.
06/10/2009 09:10
Жмите кнопульку от 5 до 9 сек
Шемякин В.
06/10/2009 09:13
понял,сейчас быстренько фьюзер разберу и соберу,и распечатаю, сообщу о результатах
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 10:27
все нашел,не поверите,но все на самом деле было просто,аж стыдно,дело было в том что слетела пружинка с флажка на датчике подачи бумаги,спасибо большое,что помогли)
prohann
02/07/2010 14:47
Здравствуйте! У меня проблема с этим же принтером, пишет замятие, но на самом деле никакого замятия нет, сканер работает, только на печать не пускается. Я совсем чайник, поэтому если вы можете мне помочь, рассказывайте пожалуйста по подробней.
Владимир Ар.
05/07/2010 08:10
При включении принтерок двигателем прокручивает? Если нет, то надо проверить датчики прохода бумаги, может и клочек бумажки найдете в датчике, может и просто флажок заклинело, а может и оптопара грязная(продуть).
prohann
05/07/2010 17:50
К сожалению я не знаю где находятся все эти датчики и остальные штуки о которых вы говорите, пыталась найти в интернете картинку, но там столько мусора, терпения не хватило и мы решили сдать его в мастерскую, Чем это закончится не знаю, спасибо за советы. Честно говоря я и не думала что мне кто-нибудь ответит.
Владимир Ар.
05/07/2010 18:27
Видимо правильно сделали, что отдали мастерам при таких познаниях.
pawka
29/06/2012 10:52
Здравствуйте! Подниму ка тему...
Столкнулся немного с нестандартной ошибкой данного принтера. Горят два верхних светодиода а один моргает. Тестовые страницы не печатает. Посторонних звуков не издаёт.
Куда копать? Спасибо.
Да! Из тракта вынул 10 коп.
К А Т
29/06/2012 11:27
...здесь: http://www.startcopy.net/defects/1010/light.shtml такая индикация не указана? - если нет, то скорее всего проблема с форматтером...попробуйте распечатать "матроску" ( http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml ) - если распечатается - то скорее всего форматтер на замену...
pawka
29/06/2012 11:31
По первой ссылке такой комбинации нет.
А вторую сейчас попробую.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2012 12:36
Матроску напечатал почти полностью.
Владимир Ар.
29/06/2012 13:13
Знать плата форматтера под замену.
К А Т
29/06/2012 14:08
...обычно когда у таких аппаратов появляется индикация ошибки отличная от той, что указана производителем, то во всех случаях, что мне встречались, был виноват форматтер - индикация ошибки формируется именно в нём...
...если "матроску" печатает, то всё остальное, кроме форматтера, живое... ...кстати, если память не изменяет подмигивание то матроска на этой модели и не должна печататься до самого конца листа, так что, это нормально...
