zoobnn
Добрый день. Имеется бесперебойник 24 В/220В 4 кВт фирмы ALS, внешне и сборка очень похожа на Леотон.
Проблема в следующем: на выходе выдает 420В. Схема платы управления почти совпадает с установленной платой управления.
Напряжение на выходе преобразователей ( на фото два спаренных трансформатора) 420В, частота 26кГц. Каждый трансформатор выдает 13В/виток. Измерял мотая один виток на каждый трансформатор. Это напряжение поступает на плату формирования выходного напряжения.
Удалось снизить напряжение на выходе до 240, уменьшив амплитуду задающей синусоиды 1 и 7 выходы ОУ для выходных транзисторов, но на выходе синусоиды и даже чистого прямоугольника нет. Преобразователь в таком режиме уходит в защиту, но можно произвести замеры.
Выходные транзисторы и обвязка + мощные резисторы проверены со снятием. Обрывов и отклонений от номиналов не замечено.
Может кто подскажет не много ли на выходе преобразователей 420В? Ток холостого хода 5А, даже с отключеной платой формирования выходного сигнала ~220/50Гц.
Может кто то поможет советом, в какую сторону глянуть.
Спасибо.
| IMG_20221024_112723.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
256.12 КБ |
| Просмотрено: |
148 раз(а) |
| IMG_20221024_115011.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
373.36 КБ |
| Просмотрено: |
220 раз(а) |
remont-ibp-leoton-500-ne-rabotaet-ot-akkumulyatora.pdf 1.31 МБ Скачано: 183 раз(а)
zoobnn
На выходе из преобразователя 12 В в высокое напряжение получаю кривую синусоиду, которая выпрямляется в 420 В. Ток холостого хода, без выходного преобразователя меньше 100мА.
При подключении выходного преобразователь, получаю потребление 5А, без нагрузки. Ничего существенного не греется.
Силовыми выходными транзисторами управляется драйверами IR2104. Сигналы на выходе драйверов корректные по нижним и верхним уровням. Осциллограммы прилагаю.[img][/img]
| IMG_20221030_214748.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
360.77 КБ |
| Просмотрено: |
146 раз(а) |
| IMG_20221030_214718.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
339.68 КБ |
| Просмотрено: |
175 раз(а) |
| IMG_20221030_214436.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
356.32 КБ |
| Просмотрено: |
163 раз(а) |
| IMG_20221030_214239.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
319.88 КБ |
| Просмотрено: |
141 раз(а) |
| IMG_20221030_214519.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
401.98 КБ |
| Просмотрено: |
166 раз(а) |
| IMG_20221030_214328.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
343.59 КБ |
| Просмотрено: |
160 раз(а) |
zoobnn
Спасибо всем, кто откликнулся. На выходе по прежнему 380В 50Гц прямоугольники и срисованная схема платы.
ALS_4000+.JPG 140.01 КБ Скачано: 205 раз(а)
