sharp z-830
ew4ig
Сообщение #1 От 07/06/2011 17:29 цитата
Помогите. столкнулся с такой проблемой, выдет ошибку Н4 сразу после включения. (печка исправная, хотя ошибка говорит об обратном) может у кого есть кусок схемы управления печкой или кто сталкивался с такой бедой.
Mikhail63
Сообщение #2 От 07/06/2011 20:35 цитата
Данная ошибка указывает на то, что в определенный период времени температура фьюзера не достигла требуемых параметров (низкая).
Если лампа исправна, смотри термодатчик (термистор), зачастую из-за налипания тонера на термистор он работает не правильно, не лишне проверить и термостат.
Но правда есть ещё один моментик!
На копирах Sharp 800 серии, если во время копирования произойдет даже не очень большой скачок сетевого напряжения, на табло количества копий высвечивается код "Н4" или "Н3", и аппарат как бы сдох, при этом он абсолютно исправен.
Для сброса кода "Н4" или "Н3" нужно войти в режим диагностики, набрать код 14 и нажать кнопку "Пуск", после этого выйти из режима диагностики и работать дальше.
Повторю для неискушенных пользователей: НИКОГДА не используйте никаких других диагностических кодов и процедур, потому что это может привести к непредсказуемым последствиям.
ew4ig
Сообщение #3 От 08/06/2011 09:39 цитата
спасибо за помощь помогло.
