ZZXX
| Помогите со схемой на БП. При включении мигает светодиод вкл. И БП отключается. При повторном включении происходит то же самое. На вторичке на какое то время появляются напряжения. |
Олег Ал
| может лучше на принтере, сзади, замок крышки закрыть |
ZZXX
| Это уже проверял. Сейчас БП снят. Повесил нагрузку. Хотя не знаю какие выходные напряжения. Как привязан замок к БП? |
Олег Ал
Я уж этот принтер и не помню почти
Поэтому давай по порядку
1.Светодиод где моргает? На принтере или на БП? Просто сам не помню, если ли индикатор на БП
2. Сколько пинов на разъеме БП?
3. Замок задней крышки, там ведь оптопара? |
ZZXX
| Моргает на передней панели. На БП нет светодиода. Разъём на 7 пин. Да, на крышке есть оптопара, но как понимаю она не завязана с БП. БП собран на L6561 и FA13842. Вот L6561 что то смущает. Хотя пуск происходит. Вторичную цепь проверил. Повода уходить в защиту нет. |
Олег Ал
| Все таки помнится, что используется там БП с обратной связью, с управлением так сказать |
ak-57
В БП пару раз был в обрыве R13-15K.Но чаще всего | Цитата: | | может лучше на принтере, сзади, замок крышки закрыть |
tokar
ZZXX
| Всем огромное спасибо! Всё же проблема оказалась в оптопаре. Прогрел её, и всё включилось. |
ZZXX
| Рано обрадовался. Ночь постоял, и опять не запускается БП. |
Олег Ал
ZZXX
| Как я понимаю, оптопара работает на закрытие, то есть, транзистор в оптопаре закрыт. В принципе это разрыв цепочки. |
ZZXX
| Проблема оказалась в самом БП. Поменял тупо конденсаторы, все с маленькой ёмкостью. Работает теперь чудесно. |
