Ремонт БП HP DJ1220 (Решено) | |||
| ZZXX 25/11/2010 17:16 |
Помогите со схемой на БП. При включении мигает светодиод вкл. И БП отключается. При повторном включении происходит то же самое. На вторичке на какое то время появляются напряжения. |
| Олег Ал 25/11/2010 18:09 |
может лучше на принтере, сзади, замок крышки закрыть |
| ZZXX 25/11/2010 18:16 |
Это уже проверял. Сейчас БП снят. Повесил нагрузку. Хотя не знаю какие выходные напряжения. Как привязан замок к БП? |
| Олег Ал 25/11/2010 20:38 |
Я уж этот принтер и не помню почти
Поэтому давай по порядку 1.Светодиод где моргает? На принтере или на БП? Просто сам не помню, если ли индикатор на БП 2. Сколько пинов на разъеме БП? 3. Замок задней крышки, там ведь оптопара? |
| ZZXX 25/11/2010 20:51 |
Моргает на передней панели. На БП нет светодиода. Разъём на 7 пин. Да, на крышке есть оптопара, но как понимаю она не завязана с БП. БП собран на L6561 и FA13842. Вот L6561 что то смущает. Хотя пуск происходит. Вторичную цепь проверил. Повода уходить в защиту нет. |
| Олег Ал 26/11/2010 08:00 |
Все таки помнится, что используется там БП с обратной связью, с управлением так сказать |
| ak-57 26/11/2010 10:35 |
В БП пару раз был в обрыве R13-15K.Но чаще всего
| tokar 26/11/2010 10:36 |
ZZXX,
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=8923 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=8929 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=8932 сервис мануал 1220с, три части rar. Есть блок-схема. В частности показано управление БП. |
| ZZXX 26/11/2010 16:41 |
Всем огромное спасибо! Всё же проблема оказалась в оптопаре. Прогрел её, и всё включилось. |
| ZZXX 27/11/2010 09:10 |
Рано обрадовался. Ночь постоял, и опять не запускается БП. |
| Олег Ал 27/11/2010 09:19 |
ну поменяйте оптопару |
| ZZXX 27/11/2010 10:38 |
Как я понимаю, оптопара работает на закрытие, то есть, транзистор в оптопаре закрыт. В принципе это разрыв цепочки. |
| ZZXX 29/11/2010 15:39 |
Проблема оказалась в самом БП. Поменял тупо конденсаторы, все с маленькой ёмкостью. Работает теперь чудесно. |
