Микрофон MK -F100TL с aliexpress
Kail
Сообщение #1 От 04/12/2023 22:47 цитата
Доброго времени суток, помогите идентифицировать микросхему на плате микрофона MK -F100TL.
Поиск в google не дал результатов. Сам микрофон внезапно перестал работать, абсолютная тишина по выходу. Прилагаю фотографии платы микрофона.Datasheet на микросхему в корпусе DIP-8 4558D в сети есть, а вот на AI035C нет. Возможно есть какая то информация по плате этого усилителя, буду благодарен любым подсказкам, заранее спасибо.
 Размер файла:  234.9 КБ
 Просмотрено:  112 раз(а)
 Размер файла:  311.55 КБ
 Просмотрено:  128 раз(а)
 Размер файла:  248.86 КБ
 Просмотрено:  127 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 05/12/2023 06:39 цитата
Сам микрофон (имею ввиду саму головку) что то выдает, вы его пробовали подключать к другому усилителю? Или к этому усилку подключать другой микрофон.
tokar
Сообщение #3 От 05/12/2023 11:42 цитата
Это микросхема ревербератора. Что-то вроде НТ8970, PT2399.
Kail
Сообщение #4 От 19/12/2023 21:21 цитата
Спасибо за ответы, так как микрофон испытывал перепады температур в неотапливаемом помещении, решил прогреть его феном и он заработал. Все равно хотелось бы идентифицировать микросхему поточнее, может кто то сталкивался с ремонтом подобной техники.
