Автор | Сообщение |
kovt
Кто-нибудь может поделиться принципиальной схемой платы FH1-0880 ?
Путем замены было определено, что неисправность (не работает лампа сканирования) именно в ней.
Спасибо. |
tokar
kovt, FH1-0880 - это где написано? какие ещё буквы-цифры есть? |
Vlad.
90%-неисправности (не горит лампа сканирования)-реле(контакты),тиристор,трещины в пайках("смачно" пропаять)-и по подробней с неисправностью-негорит вообще,зажигается и не гаснет,моргает при копировании?"Не работает" -это очень обще ![шок](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-7.gif) |
kovt
Эта плата находится справа от двигателя (если смотреть на заднюю часть копира), Лампа не горит вообще. Плату к которой подходит шлейф (она находится в врхнем левом углу) не трогали. На плате FH1-0880 есть еще маркировка FG1-7413.Как её поменяли, всё лампа стала гореть. |
tokar
kovt, FG1-7413 - это партнамбер. По zip-zip обзывается как главная процессорная плата.
На индикаторе код ошибки высвечивает? |
kovt
Никаких кодов ошибок нет. |
tokar
kovt, пишу раскладку сигналов для нормального зажигания лампы:
Q302 17нога - "1"
Q311 12нога - "0"
Q360 - открыт - на коллекторе +24в
Q336 катод (разъём J304-7) - +23в
Q321 - закрыт
Q322 - закрыт
Q305 7нога - "0"
разъём J304:
9нога - +24в
8нога - Общ.
7нога - LAON - сигн. включения скан.лампы - при "1" лампа включена
6нога - LICS - перекл.интенсивности свечения скан.лампы - в данном случае не интересует.
Прозванивай вышеуказанные элементы и меряй напруги. |
kovt
tokar
kovt, смотря где... На J304 -6 нога - TTL, а на 7ноге - ближе к 24 вольтам |
kovt
Получилось так:
К нам попал точно такой же аппарат, но с перегоревшим термосопротивлением в цепи лампы сканирования. И, что интересно, поменяли местами эти платы и копиры заработали(термосопротивл переставляли). Только вот не знаю партномер этого термосопротивления, на нем маркировка 250V 10А 96*С, а можно просто предохранитьель на 10А поставить?
или защита по температуре нужна? |
tokar
kovt, чудеса рассказываешь, наверно просто контакт потерялся - это термопредохранитель с температурой "сгорания" 96*С( НЕ самовосстанавливающийся ), расчитанного на ток 10А, и напряж. 250в. А что, цепи лампы с самого начала проверки не прозванивали?
Установка "просто предохранителя" грозит сгоранием лампы в случае неисправности схемы управления. |
kovt
Да скорее всего где-то был неконтакт.
Спасибо, tokar.
Как кто-то говорил: "электроника- наука о контактах" |
Lbvf
в этой модели со временем сохнут электролиты на матери и начинаются глюки с лампой сканирования.
после различных перетыканий глюк проходит... иногда. |
tokar
Lbvf, что, ёмкость восстанавливается от перетыкивания? круто!!! |
