Автор | Сообщение |
Alex_AVM
После того как сканер HP SJ 4400C упал на пол он начал сканировать в неправильном цвете(то сиреневым, то зелёным).
Ув. спецы, подскажите, какова может быть причина неисправности? |
tokar
Alex_AVM, для начала надо-бы его разобрать, и всё внимательно всё осмотреть на предмет физических поломок. А причина уже указана выше - упал на пол. |
Alex_AVM
Вся проблема в том, что разобрал - видимых повреждений не обнаружил, проверил шлейф-в норме, где дальше шискать -не знаю. |
tokar
Alex_AVM, а если один и тот-же объект сканируешь несколько раз, цветовые ошибки остаются на тех-же местах, или картинка каждый раз другая? И как это происходит, ну например сканишь белый лист, а картинка вся зелёная или это проявляется поперечными (или продольными) полосами, или это пятна на белом...? |
m.ix
Master Mixa
просмотреть плату
просмотреть пайки
проверить все все дросселя трансы,сердечники на предмет трещин.
проверить стабильность питания.
проваерить матрицу не сошлали сместа.
проверить линзы---оптику---также трещины.грязь.
отскань и прилепи сюда в RAR 1024x768 = 100-200кило |
tokar
m.ix писал: | отскань и прилепи сюда в RAR 1024x768 = 100-200кило |
точно, картинка нагляднее описания будет... |
