Автор | Сообщение |
Yrii
Привет,народ. Есть принтер хьюлет 6 л. Началась такая трабла. При запуске на печать,не важно откуда,лист бумаги доходит до селена в картридже и останавливается. Датчик проверил,сигналит. Чую какая то ерунда,а какая не пойму. У кого, что, было подобное,поделитесь,плиз.
ЗЫ,Резина поменянна, термоблок нагревается. |
tokar
Yrii, а ролик переноса (transfer, губчатый коротрон) крутится? |
Alex_Vol
Ролики которые досылают бумагу до вала переноса не обеспечивают достаточный прижим к бумаге, по этому она собственно и не проходит. Пластмассовая ось и посадочные места на подпружиненной колодке попросту стираются из-за многочисленных вращений. Неиспраность устраняется лишь двумя способами: замена деталей на новые и способ описанный ниже.
Для начала нужно извлечь неисправный узел.
Снимаем колодку и исследуем посадочные места оси. Если износ очевиден, а это выражается в сильном люфте оси (приблизительно 1мм), необходимо снять ось и в посадочных местах устранить износ.
Для этого достаточно наклеить в посадочные места колодки кусочки кембрика в толщину зазора (идеальным вариантом будет самосмазывающийся материал на подобие фторопласта), и смазать густой силиконовой смазкой для пластмассовых механических приводов. Собираем узел и устанавливаем на место. Проверяем, заправляя бумагу между роликами. Если бумага вытягивается немного с усилием, значит все сделано правильно. |
tokar
Согласен с volokhov, возможна и такая неисправность. Только устранить её можно ещё и третим способом, удалив (или подпилив на 1-2 мм) стопоры на опоре ролика подачи бумаги. Т.е. сточив нафиг зубцы на защёлках, которые держат эту самую "подпружиненную колодку".Саму опору перевернуть по горизонтали, т.е. поменять её концы местами. Ну и протереть всю резину, можно даже шлифануть маленько мелкой шкуркой. Есть ещё одно "но" - это верхние ролики, оси которых тоже и сами стираются, и протирают основание, в которое вставлены. В общем случае - лучший ремонт - это замена на новое. |
Yrii
Мдя,уж. Про ролики была мысля. Надо спробовать. Но дело в том что люфта не наблюдается .,хотя действительно,между нижними(резиновыми)роликами и верхними(пластиковыми) есть некоторый зазор,которого по моему быть не должно. Была мысль,поднять их ,но выяснилось,при симуляции прохода бумаги,как тока срабатывает датчик,принтер останавливается .Бумага не доходит до каратрона.
Ваши мысли господа . (Есть ишо ксерокс ),но это попозже. |
Alex_Vol
Даже если люфта не наблюдается, есть простой способ проверить - пикап ролик установлен между двух черных пластмассовых деталей, держащих белые пластмассовые ролики, прижимающие бумагу (называется эта деталь ролик в сборе RG5-1941-000). Вот приклей туда двусторонним скотчем пару маленьких квадратиков 1х1 см. из мягкой резины, картридж прижмет сильнее ролики RB1-7195-000 и все заработает, однако это не есть правильный ремонт, а только один из способов диагностики. |
tokar
Yrii, после остановки наверно лампочки какие-никакие светятся-несветятся-моргают. Причем, после того, как принт высветил ошибку, надо нажать кнопку на панели, и считать подкод ошибки (опять по лампочкам). Напиши, что и как. |
Yrii
tokar писал: | Yrii, после остановки наверно лампочки какие-никакие светятся-несветятся-моргают. Причем, после того, как принт высветил ошибку, надо нажать кнопку на панели, и считать подкод ошибки (опять по лампочкам). Напиши, что и как. |
Хмм,про это я как то не подумал. ОК, завтра с работы постараюсь ответить Сенкс. |
Yrii
Спасибаа,всё заработало. Спилил стопора на площадке с резиновыми колёсами . Сенкс всем . |
