HP Omnibook xe4500 нет подсветки матрицы
Sandro
Сообщение #1 От 12/12/2005 16:27 цитата
Пришел данный сабж с неработающими лампами подсветки матрицы.Обнаружил на плате две сборки с надписями на них .333
Подскажите что это такое и можно ли это чем-то заменить или где купить? По идее это должны быть тран-ры только вот какие??[/b][/u]
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 12/12/2005 18:37 цитата
Предохранители целые?
На чём собран переобразователь?
Sandro
Сообщение #3 От 12/12/2005 18:51 цитата
Предохранители целые, преобразователь собран на U2-U3 (6-ти ножечных с надписью на них 333А)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 12/12/2005 18:53 цитата
И больше ничего?
Sandro
Сообщение #5 От 14/12/2005 13:28 цитата
Еще стоит OZ960S. Грешу на шестиногие транзисторя так-как при подключении уж очень сильно греются
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 14/12/2005 14:11 цитата
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=321
Добавлено 14 Декабрь 2005, 13:58
http://monitor.espec.ws/section9/post362488.html
  OZ960.rar  238.44 КБ  Скачано: 637 раз(а)
Sandro
Сообщение #7 От 15/12/2005 11:11 цитата
спасибо большое за схему. Но немного не подходит,там стоит транзисторная сборка 6-ног и на ней написано 333 , как оно полностью обзывается???
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 15/12/2005 12:11 цитата
Гадать можно долго, быстрее прикинуть схему их включения - и будет ясно что за они.
