Автор | Сообщение |
strateg
Принтер отказывается становиться в готовность (мигает верхний индикатор). После большого числа включений и выключений готовность к работе появляется, но печать происходит слишком медленно: одна линия за пять секунд!!!
В чём может быть проблема? Помогите!!! |
tokar
strateg, а при открытии крышки каретка в какое из 5-и положений встаёт? |
strateg
показывает на цветной картридж. Правда если честно говорить раньше он тоже туда показывал и при этом печатал нормально кроме того если бы дело было только в картридже то почему он (принтер) так плохо включается? |
tokar
strateg, показывает на цветной в смысле Error, или "Мал уровень чернил"?
Менять картридж пробовал? Если принт говорит менять, то к его советам лучше прислушиваться . |
strateg
надо найти ещё у кого взять попробовать
стоит ведь это чудо достаточно чувствительно |
tokar
strateg, вот тут трудно что-то советовать... |
parovoz32
А мой вообще с ума сошел!!!
Для начала он "предложил" мне поменять картриджи, - поменял.
Теперь он, по ходу, бумагу не видит. Пропускает лист через себя и на этом "печать" заканчивается. Мигают индикаторы бумаги и сеть. А комп пишет:"ошибка". Плюс ко всему каретка еще кренделя выписывает, трещит, задевая за "грабли" - (не знаю как называются зубцы, что бумагу приподнимают). Может резко съехать вправо-влево. Раньше, помнится, при поднятии крышки каретка вставала на уровень, соответствующий объему чернил, а теперь я даже не могу сказать определенно, в каком месте она останавливается.
Короче, тихий ужас! Помогите, пожалуйста, кто чем может.
P.S. Да, дровишки я обновил, - результат нисколько не изменился. Потом разобрал его. Датчики, вроде, в порядке, может протереть програмный диск? - больше я ничего там особенного не увидел. |
tokar
parovoz32, ну так парковку смотри, шестерни наверное поломаны |
parovoz32
Думаю, поломатые шестерни я бы заметил. Но может они просто сместились относительно друг друга. Как бы это определить? Подобное было на видиках, а с принтером я столкнулся впервые. |
tokar
parovoz32, чтобы заметить то, что сломано, надо разбирать парковку. |
parovoz32
Спасибо, уже нашел, похоже, стандартный излом двух шестеренок. |
