Автор | Сообщение |
GuruSpirit
Друзья-товарищи! Help! заправил картридж, поменял фотобарабан. Очистил бункеры от старого тонера, засыпал HP1100 тонер. Вставил картридж. 2 листа были ОК, с 3 листа - текст на пол страницы и полосы поперечные то темнее, то светлее. но белых нет. Потом писал фатальную ошибку "Обратитесь к ТехПоддержке", теперь - "Вставьте картридж" . Кричу "Караул"!!! |
m.ix
Master Mixa
Тонер может быть левым.
Контакт где то плохой.
Контакт плохой в картридже. |
tokar
GuruSpirit писал: | полосы поперечные |
с каким периодом?
GuruSpirit писал: | Потом писал фатальную ошибку "Обратитесь к ТехПоддержке", теперь - "Вставьте картридж" |
проверяй контакт на фотобар или на вал первичного заряда. |
ALEXPM
Было такое дело, проверяй контакты, скорей всего на валу первичного заряда (который крутится в паре с фотобарабаном). Я его когда-то вообче поставить забыл, так тоже аппарат катриджа не видел |
Slayer
ALEXPM писал: | Было такое дело, проверяй контакты, скорей всего на валу первичного заряда (который крутится в паре с фотобарабаном). Я его когда-то вообче поставить забыл, так тоже аппарат катриджа не видел |
...а я несколько раз забывал ставить пробки.... ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
GuruSpirit
)) Всем спасибо! Протер спиртом все пружинки и подогнул пружинку внутри фотобарабана. Все работает! |
