Primary
Техноманьяк
Вот стоит у меня этот гроб. всю голову сломал.
Проблема следующая.
После включения нормально проходит разогрев и переход в ожидание.
При отправке на копирование с любого лотка (форматы бумаги указаны верно) Первый лист проходит без проблем но после выхода его из печки копир начинает показывать ошибку "замятие бумаги" на датчике что под драм юнитом находится. Выключаем копир. включаем ошибка появляется сразу. Необходимо либо надолго выключить либо легкое постукивание по валу регистрации.
Не пойму где трабл. Датчик доставал прозванивал. все норм. Все почистил смазал. Контакты проверил шлейфа прозвонил. Все нормально и се же проблема остается. |
tokar
| Primary, разменяй местами датчики, возможно оптопара подсела. |
Олег Ал
| Ну а сам датчик бегает нормально?нигде типа пружинки не соскочило? |
Primary
Техноманьяк
tokar, вы имеете в вид датчик на выходе и датчик возле вала регистрации?
Олег Ал, ниче не соскочило. я уже весь тракт перебрал. думал сначала дело в мехнике. |
Олег Ал
| Primary, работу датчиков,я так понял, из сервиса проверял или нет? |
Primary
Техноманьяк
| Олег Ал, нет. не знаю как это сделать. Я просто доставал датчики подавал питание на светодиоы и смотрел состояния фотодатчиков. |
Олег Ал
Primary
Техноманьяк
| Странно что я не нашел эту статью там. Пасиб. Буду разбираться. |
Олег Ал
Бывает  |
tokar
| Primary писал: | | вы имеете в вид датчик на выходе и датчик возле вала регистрации? |
я имел ввиду датчик возле вала регистрации и любой другой подобный датчик. |
Primary
Техноманьяк
Вобщем сбросил все настройки. Разобрал копир все почистил смазал. Поменял местами датчики.
Вроде помогло. всем пасиб |
