@vladusik@
Принтер хюлет пакард 1005м вернее 3в1 последнее время начал кляксать с одной стороны листа ставит точки через равномерное расстояние. Барабан еще нормальный(протертых мест и вмятин нету ) есть предположение что в определенном месте барабана собирается статистический заряд. Вопрос как убрать этот заряд, слышал еще про палочки для снятия статистических зарядов, но они поставляются с какойто апаратурой, и существуют ли они вообще  |
beto
| Термоплёнку погляди в печке, возможно там дырка. |
Владимир Ар.
@vladusik@
beto, на термоплёнке дырок нету (к сожалению, я просил парней они его обследовали)
Владимир Ар., к сожалению я не сильно понимаю что мне делать с этой табличкой, кстати картридж там 2612 |
tokar
@vladusik@, на фотобарабанах встречается дефект, при печати проявляющийся, как точка,с разбегающимися, еле заметными лучами. На самом барабане этого повреждения может быть и не видно. Возникает (имхо) от удара о нежёсткую поверхность с малой площадью, достаточно резкого, чтобы появились микротрещины.
А таблица нужна для того, чтобы определится, что делает эту точку. Померяй линейкой расстояние (в мм.) между точками дефекта, посмотри таблицу, узнаешь, какой валик-ролик этот дефект производит. |
@vladusik@
| замерял я растояние штангенциркулем между центрами точек оно равно 76мм очень похоже на интервал фото барабана 75,4 , момент еще такой он делает не одну точку а с левой стороны целое поле точек шириной сантиметров 10, и что самое интересное они имеют какуюто структуру косой линии и имеют между собой (все по вертикали) одинаковое растояние и начал он их делать очень резко |
Олег Ал
Меняй барабан,не надо его доводить до вмятин :-)
Бывает еще что зарядник частенько ерундит |
@vladusik@
Всем спасибо за ответы, поменял барабан, работает отлично  |
