ivanish
при включении етого мега мультифункционального аппарата происходит начальная диагностика системы. лампа сканера зажигается и пытается ездить. потом возвращается на место и продолжает стучать. как бы пытается ехать дальше. а уже некуда.
раздается постоянное постукивание. сама функция сканирования работает. кажется что то с датчиками позиционирования. все разъемы и шлейфы вроде впорядке. есть какие нить идеи? |
Максим_64
| Разбирать надо, смотреть. Это в качестве идеи |
pitan
| Попробуй снять привод, установить каретку в исходное положение и вставить привод. |
ARishat
| Скорее всего проблема с натяжением троса. Попробуй отрегулировать, в любом случае при разборке выяснится причина. Rishat. |
Wadim69
| Стекло не оторвалось, не провисло? |
ivanish
| разобрали его полностью. шлейфы прозвонили. оптику и зеркала почистили. прошивку меняли. полоску позиционирования тоже почистили. собрали назад, теперь немного дергается и останавливается на месте. лампа горит. со стеклом все впорядке. трос тоже впорядке. и вот что с ним делать |
