Sharp SF-2116 Не выходит в сервисный режим
Mask
Сообщение #1 От 04/09/2007 16:26 цитата
Проблема с аппаратом, на панели горит сервисмэн, и не одна клавиша не работает, в сервисный режим не входит.
Когда подключен узел автоподачи помимо сервисмэна, выдает ошибку U5 02, (помоему датчик на выходе узла автоподачи)...
Подскажите плиззз... как лечить???
tokar
Сообщение #2 От 05/09/2007 07:18 цитата
Mask, сброс посмотри здесь:
http://www.startcopy.ru/resets/shar_res.htm
Mask
Сообщение #3 От 05/09/2007 12:40 цитата
Это я уже все нашел, да вот тока не помогает, апарат не реагирует на клаву....
Mask
Сообщение #4 От 05/09/2007 15:16 цитата
Все получилось, поиск рулит...
Теперь вылезло F2-37 (вроде как ошибка дотчика барабана), кто подскажет какой там на барабане должен быть маркер, где он находится и можноли его восстановить????
Resister
Сообщение #5 От 10/09/2007 18:18 цитата
Маркер имеет форму прямоугольника, должен быть чистым, способным отразить луч оптического датчика, который возможно у тебя засорился.
ALEX__O
Сообщение #6 От 10/09/2007 21:11 цитата
F2-37 !-датчик маркера, разъёмы посмотри ,сдёрнул небось ненароком...Барабан от 2116 засунул,привод маг вала и барабана, проява не клинит?Шьёт каротрон,лампы предзасветки работают?,в общем пятно может и не формироваться вовсе и нечего мерить датчику .
ДОБАВЛЕНО 10/09/2007 22:19
Золотистый квадрат на пов барабана служит только для опознавания и детекции вращения барабана, это не маркерное пятно!!!,само пятно формируется на поверх барабана из тонера и служит для определения канцентрации тонера в девелоп и внесения в процес разных коррекций, По 44 коду есть куча привязок к этому пятну настроек машины...но чесено ни разу не приходилось их выполнять,засада в чём то простом обычно,эти машины как калашников надёжны при регулярной замене зипа.
Mask
Сообщение #7 От 11/09/2007 15:54 цитата
Вобщем, сейчас вроде заработал, но
1) на копиях есть серый фон, регулировка яркости на панели управления помогает но мало.
2) Ошибка F2-37 иногда вылазиет, но если включить-выключить, через раз стартует нормально.. вопрос, если заменить барабан это поможет избавится от ошибки??? (по внешнему виду он довольно сильно истерт)
3) Выходной ролик, начал плавится, это из-за старения резины??? я так понимаю она должна быть термостойкой???
Resister
Сообщение #8 От 11/09/2007 19:04 цитата
Mask писал:
Меняй и фон должен уйти, если нет еще других причин.
Mask писал:
Если имеешь ввиду прижимной фьюзера, то на нем возможно деформируется покрытие. Мы такие меняем.
Mask
Сообщение #9 От 12/09/2007 11:28 цитата
Resister писал:
Нет, ролик который стоит на самом выходе, после печки, выглядит он как ось, на которой три резиновых ролика, вот эти резинки и начали плавится...ну менять его однозначно, просто интересно от чего он начал плавится??? старение резины или нет???
И еще вопрос, при подключении крышки с автоподачей, копир выдает ошибку U5-02... где рыть??? по кодам это выходной датчик, что с ним может быть???
Mask
Сообщение #10 От 19/10/2007 10:15 цитата
Подскажите плиз, как отрегулировать подачу бумаги, а то с переди бошльшой отступ от края, а хвост не допечатывает, и в переди черная полоса идет шириной милиметров 5-7.
ALEX__O
Сообщение #11 От 31/10/2007 00:13 цитата
А сервис док для этого существует,только помоему синхронизация бумаги очень хитро для этой машины регулируется и муфта вала регистрации бывает заклинивает или буксует хаотически.....
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 01:26
50-01_02
  Страницы из SF-2216.rar  182.48 КБ  Скачано: 673 раз(а)
