Сергей Иванович
1. Имеется Canon 1215 с очень интересным свойством (я считаю с неисправностью). Работает на любой бумаге от 45 г/м² до 200 г/м², но при этом отказывается работать (отключается лампа экспонирования) на хорошей белой 80 г/м² бумаге (Снегурочка, Svetocopy, Мастер и т.п.). При опущенном транспортёре лампа экспонирования не отключается.
2. Как подобраться (для чистки) к самому нижнему зеркалу? |
Владимир Ар.
| Для чистки шестого зеркала надо снять стеклышко и специальной приспособой его почистить. Этот инструмент обычно прклеплен под стеклом экспонирования(но может уже кто-то до Вас приспособу умыкнул). |
Владимир Ар.
SLS_SPB
Сергей Иванович, П.1 - барабашки. Ищите другие зависимости.
Снегурочка, Svetocopy, Мастер и т.п. торговые марки бумаги не относятся к числу хороших для копиров и лазерных принтеров. |
fantom 1980
| скорей всего шьет нижний коротрон и он влияет на главную плату а плата на лампу |
SLS_SPB
| Тогда уж не на главную плату а на блок питания. Но в Canon 1215 он с достаточным запасом по мощности и нижний коротрон приводит только к качеству переноса. Это в хлипких Canon FC/PC при малейших проблемах с механикой мигает лампа сканирования. И то мигает но не гаснет полностью. Так что для диагностики проблемы нужно подробное описание поведения аппарата в цикле копирования. |
fantom 1980
| но FC/PC мигает лампа сканирования при плохом контакте на барабане в картридже а мою версию на 1215 легко проверить заменой платы. (с донора) |
Березовский
| ребят подскажите.ксерокс 6216 он такой же как и 1215 а у меня проблема.жуёт бумагу на выходе,я слышал что надо почистить какие то контакты,а где они находятся не знаю |
Олег Ал
Не контакты надо чистить,а лапки (сепараторы ) отделения
Вплоть только до замены
Посмотреть в каком сотоянии тефлон,резина,фетр |
Владимир Ар.
| Добавлю немного. Надо(после конечно выполнения советов Олега Ал.) увеличить ширину выбеливания передней кромки. |
Березовский
а как увеличить ширину выбеливания передней кромки.?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 10:48
спасибо про лапки и другое я знаю,но как как увеличить ширину выбеливания передней кромки.?не знаю,подскажите,я по этим делам еще чайник,только учусь |
Владимир Ар.
Березовский
| привет.ребята,с той проблемой справился,подскажите вот ксерокс кэнон 6216.поменяли всё фетро.тефлон. резину.фото вал.потом весь драм картридж.и картридж с тонором.всё равно не выпечатывает 3 полосы |
Владимир Ар.
Поподробней про
"всё равно не выпечатывает 3 полосы"
Полосы поперек движения, иль вдоль. Черные, белые, ширина полос и т.п. |
Олег Ал
| Еще коротрон нижний почистить осталось |
