Автор | Сообщение |
Anri
подскажите какие сопротивления должны быть у печки. Принетер выдает ошибку фьюзера и все время по разному, то после первого листа, то во время печати, то при инициализации. |
almaks
Спокойный как удав
tokar
Anri, холодный термоэлемент - 84 ом, отключенный датчик (2шт, черная пара и бело-красная пара) - 389ком. Датчики через 3-5 сек. после печати листа (отключены от схемы)примерно 10ком. Падение напряжения при печати листа: на чёрной паре - 2в, на кр-белой паре падает от 2в до 1,4в.
Смотри контакт датчиков с термоэлементом, целостность проводов, разъёмы. Микротрещина в термоэлементе - возникает в местах попадания тонера через дырки в термоплёнке. Проявляется именно при печати, т.е. нагрев и механическое воздействие - обрыв цепи - падение температуры - ошибка фьюзера.
almaks, укажи, пожалуйста, статью на Цитата: | http://startcopy.ru в разделе ремонт. |
Anri
на http://startcopy.ru ничего такого нет.
сопротивление термоэлемента 81.7 Ом
сопротивление черной пары 457 кОм
сопротивление бело-красной пары 457 кОм
наряжения замерю и сообщу (термоэлемнт новый - продавался как оригинальный) |
tokar
Anri писал: Цитата: | термоэлемнт новый - продавался как оригинальный |
Сомневаюсь, HP поставляет только термоузел в сборе. |
Anri
тоесть они продают полность блоком а по частям не торгуют? |
tokar
Anri, да. И в сервис-мануале партнамбер указан на изделие в сборе (RG9-1494-000CN Fuser assembly, 220V), плюс мелочёвка - бушинги, шестерни и т.д. |
Anri
ок попробую заменить датчики |
tokar
Anri, мне кажется датчики непричём. Измерять сопротивление надо и у нагретого датчика, но и это покажет только работоспособность датчика. А то что у тебя 457 ком - так и температура помещения наверняка другая. Посмотри,может один из датчиков плохо прилегает к термоэл-ту (отогнулась пружина или попало что-нибудь). Можно попробовать положить термопасту. Еще проверить симистор и его цепи. |
Anri
причину вроде нашел, сравнил с рабочим . у рабочего на термоэлемент первые несколько секунд подается 220Vа потом напряг падает до 140-170V, а на это после включения печки постоянно 220V , думаю проблема в семисторах S21ME6 и BCR5PM?, может кто знает чем их заменить можно?
Добавлено 03-11-2004 19:18
печка тут непричем поставил на другой все ОК |
tokar
Anri, осцилографом смотрел? импульсы приходит на оптопару? А так - любой симистор 5А, 700в(зависит от класса), а оптопара посложнее (она с детектором перехода фазы через "0") - выход 600в, 100ма(в пике1,2А); вход - ток управления 50ма при U=6v. |
Anri
осцилографа нету, можно ли её как ибудь еще проверить или всетаки замену попробовать (только чем не знаю) |
tokar
Anri, саму оптопару проверить можно подав на упр.вход от внешнего источника 5в через ограничивающее сопротивление 100 - 150 ом с соблюдением полярности, а на выходе оптосимистора включить тестер в режиме прозвонки диода (если тестер цифровой, или в реж. 1ком, если стрелочный). Если тока удержания хватит, то при снятии напряжения со входа выход останется включенным. Но это справедливо для обычной оптопары, а как себя поведет S21ME6 - не знаю. Симистор звонится также подачей напруги (тока хватает просто от второго тестера в реж.прозвонки)на вх.управления и прозвонкой анод-катод. |
Anri
tokar, Спасибо , всё ок заменил S21ME6 и все заработало. |
tokar
Anri, прими поздравления - обошёлся малой кровью. |
dorton
Всем здрям!!! У меня таже проблема, только с другого ракурса. HP 1200 не до конца запекает тонер, мажет малость. Проверено: печь, резина, пленка, бушинги, термодатчики, все в поряде...напруга на печь правда маловата 80-120..когда должно как пишут 150-170. С донора брал саму печь, не помогло, брал нижнюю плату, БП, не помогло, заменил плату с процом, боковую, все решилось!!!! Дык вот вопрос, можно ли как нибудь вольтаж поднять на печи?!?!? |
Владимир Ар.
Одно из решений--подложить пару кусочков от старой термопленки между термодатчиком(который почти посередине под термоэлементом) и термоэлементом. Этим поднимите температуру в печурке. |
