HP LaserJet 3055 Влага в печке
Adee-Badee
Adee-Badee
Сообщение #1 От 12/12/2011 14:20 цитата
HP LaserJet 3055 печатает примерно как на рисунке, а на прижимном валу и пермопленке не понятные мокрые пятна. Похожая проблема была на MF4118 и еще на каких-то HP знает кто нить как с этим бороться? Встречается уже раз четвертый
  Изображение 010.jpg  34.47 КБ  Скачано: 759 раз(а)
Владимир Ар.
Сообщение #2 От 12/12/2011 14:25 цитата
Протрите и вал и термопленку ацетончиком, еслиб это вода была, то должна по идее испариться апосля печати пары листочков. Мож это от бумаги, какой пользуетесь?
Adee-Badee
Adee-Badee
Сообщение #3 От 12/12/2011 14:52 цитата
да наверно снегурочкой, я то сам им не пользуюсь, работаю в сервисном, клиент принес. Ацетоном то я протру, но проблему все равно решить надо, если там появлялась влага раньше, то она появится и потом
Владимир Ар.
Сообщение #4 От 12/12/2011 15:09 цитата
Протрите и погоняйте, может это и не влага совсем.
Олег Ал
Сообщение #5 От 12/12/2011 18:00 цитата
вероятность того, что у вас ,и у клиента ,одинаковая влажность в помещениях невелика.
бумага да печь, больше нечему
Adee-Badee
Adee-Badee
Сообщение #6 От 13/12/2011 07:09 цитата
термосмазку поменял. какая то она странная была. Думаю может прижимной выделяет? голливудская улыбка
Владимир Ар.
Сообщение #7 От 13/12/2011 07:27 цитата
Может это и была выдавленная так называемая"смазка"?
Adee-Badee
Adee-Badee
Сообщение #8 От 13/12/2011 08:39 цитата
возможно. Собрал, прогнал. Пока все норм. Посмотрим че дальше будет
