HP LaserJet 3055 Влага в печке | |
| Adee-Badee 12/12/2011 14:20 |
HP LaserJet 3055 печатает примерно как на рисунке, а на прижимном валу и пермопленке не понятные мокрые пятна. Похожая проблема была на MF4118 и еще на каких-то HP знает кто нить как с этим бороться? Встречается уже раз четвертый |
| Владимир Ар. 12/12/2011 14:25 |
Протрите и вал и термопленку ацетончиком, еслиб это вода была, то должна по идее испариться апосля печати пары листочков. Мож это от бумаги, какой пользуетесь? |
| Adee-Badee 12/12/2011 14:52 |
да наверно снегурочкой, я то сам им не пользуюсь, работаю в сервисном, клиент принес. Ацетоном то я протру, но проблему все равно решить надо, если там появлялась влага раньше, то она появится и потом |
| Владимир Ар. 12/12/2011 15:09 |
Протрите и погоняйте, может это и не влага совсем. |
| Олег Ал 12/12/2011 18:00 |
вероятность того, что у вас ,и у клиента ,одинаковая влажность в помещениях невелика.
бумага да печь, больше нечему |
| Adee-Badee 13/12/2011 07:09 |
термосмазку поменял. какая то она странная была. Думаю может прижимной выделяет? ![]() |
| Владимир Ар. 13/12/2011 07:27 |
Может это и была выдавленная так называемая"смазка"? |
| Adee-Badee 13/12/2011 08:39 |
возможно. Собрал, прогнал. Пока все норм. Посмотрим че дальше будет |
