Автор | Сообщение |
_slv
Добрый день. Проблемма в следующем: при включении каретку с катриджами как положено выдвигает, гоняет туда-сюда, протягивает один лист. При этом щелкаает парковачная каретка. Тоже самое при парковке. На комп выдает либо неисправный катридж, либо что не может сдвинуть каретку. Зубья на шестеренках целые, щелкают шестеренки расположенные на одной оси и имеющие взаимное перемещение почти в оборот. Ограничивающий пенек на одной из них немного съело. Я подложил шайбочку - цепляться они стали лучше, а принтор щелкать громче. Вопрос: может шестерни и каретку нужно каким то образом совмещать, и если да - то как? |
Resister
_slv
Да, поломка таже, но ответа нужно ли выставлять каким то образом шестерни не нашел. Парковочная каретка до конца не уезжает назад, а при выдвижении вперед упирается в стенку, при этом и происходит треск. |
Resister
_slv
Фотки, конечно, класные. Только про совмещение ничего не понятно, мне кажется он должен совмещаться с каким то полжением протяжного вала. ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/pain25.gif) |
Resister
_slv писал: | мне кажется он должен совмещаться с каким то полжением протяжного вала |
Не усложняйте. Если шестерни и выступы целы, то информации в привешенных темах достаточно для того, что бы принтер заработал. |
