orm2
| Вот такой копир, прошёл 290тыс. копий, когда посмотрел на счётчик ужаснулся. Стоит на работе ну и попросили подремонтировать, проблема следующая: выходит чёрный лист но не всегда, может выйти слегка замараный, изображение передаёт не контрастное(бледное), а когда удалишь копируемый лист то может несколько копий подряд делать с тем же текстом... Изображение при этом с каждой копии сходит на нет. Сам в копирах не очень поэтому прошу некоторых разъяснений по поводу ремонта. Начал просматривать напряженя подающиеся на отдельные валы и части. Нашёл две платы преобразователей. Одна формирует DC 5.6kv, 916v, 600v и подаёт эти напруги в область фотобарабана, вроде напряжения более менее соответствуют. Вторая плата формирует DC 4.8kV и AC 5.0kV и напруги идут на некоторую площадку расположенную перед барабаном(там внутри металлические струны натянуты), так вот в момент протяжки листа напряжение AC подаётся в течении 0.5 секунды и составляет порядка 300вольт, цифровой вольтметр не фиксирует вовсе, и только по стрелочому можно увидеть. Вопрос где остальные 4700вольт, или они столь кратковремены что их не фиксирует вольтметр. Измерения проводил также без нагрузки, показания одинаковые. Может я зря полез в эти дебри а всё намного проще, просвятите плиз. |
Олег Ал
По сути это Ricoh 4215
Ремонт надо начинать с профилактики аппарата
Возможно надо менять и девелопер и тонер
Аппарат капризен к перетониту
Так что если обычная чистка копира не поможет, то лучше обратиться к спецам |
orm2
| Девелопер это тот порошок который находится в специальном картридже после фотобарабана по ходу движения листа? |
orm2
Почистил аппарат, стало лучше, зачерненее исчезло но после удаления листа с которого копируют всё равно остаются бледные призраки изображения, фотовал сохраняет предыдущее изображение, что это может быть?
Да и не подскажите ли как правильно войти в сервис, пишут про три кнопки, одна из них жёлтая или оранжевая которой у меня нет... |
Олег Ал
значит ракель такой
Если вытащить блок с барабаном и вручную прокрутить барабан ,тогда изо снимается?
Вход в сервис Желтую (EnergySaver), красную (Stop/Clear), R/# |
orm2
| Ракель поменял, хорошо был в комплекте, призраки исчезли. Сейчас копирует нормально, хотя много мусора на бумаге, всякие точки прилипают и т.д., но мож прочистится по ходу работы. В сервис так и не попал, дошёл до мигающей пятёрки с точкой, команды набирал, типа 55, 56, но что дальше делать х.з., посмотреть бы напряжения но как это сделать не знаю. |
Олег Ал
ну а чего надо то в сервисе?
нечего там пока делать, угробишь только |
orm2
| Хотел посмотреть как там Vsp и ADS или не имеет смысла раз копирует, контраст регулируется. На будущее неплохо бы всё равно знать как и что изменить можно. |
Олег Ал
