CANON PIXMA ip1000 Не печатает. Решено.
Sedoi56
Сообщение #1 От 21/01/2013 18:13 цитата
При попытке печатать на дисплее появляется" Застряла бумага, удалите мятую бумагу. Нажмите кнопку"Возобновить". Индикатор Power отмаргивает три раза желтым и один раз зеленым. По дефекту снял верхнюю крышку, аккуратно продул пыль( мятой бумаги не обнаружил).Возможно причина в том, что редко пользуюсь, но чернила свежие.
К А Т
К А Т
Сообщение #2 От 21/01/2013 19:05 цитата
При попытке печатать - бумагу брать пытается? - т.е. лотком шевелит, пытаясь прижать лист к ролику подачи?
Если нет - проверяйте флажок датчика регистрации - находится рядом с роликом подачи, справа от него ( если смотреть сзади ). Оптопара датчика стоит в правом нижнем углу платы ( опять же, если смотреть сзади ). Возможно флажок датчика не перекрывает просвет оптопары ( погнут, или подклинивает на осях ), или сама оптопара неисправна.
Если лотком шевелит и ролик подачи при этом крутится ( удобнее проверять со снятой верхней крышкой ) - смотрите два белых "клыка" на поддоне, под роликом подачи - в момент прижима лотка к ролику подачи, клыки должны убираться...
Вообще, причин такого поведения принтера много - опишите полностью действия принтера от момента включения до проявления неисправности. И на всякий случай, в помощь ссылка по этой модели, и аналогичным.
Sedoi56
Сообщение #3 От 22/01/2013 05:10 цитата
К А Т, спасибо за ответ, особо за очень полезную и познавательную ссылку. Действую по ней, причину дефекта отпишу обязательно. Надеюсь управиться за один день.
Sedoi56
Сообщение #4 От 23/01/2013 15:16 цитата
К А Т, быстро сказка сказывается.При попытке печатать бумагу брать не пытается. Лотком не шевелит, ролик подачи не вращается.В разобранном состоянии обнаружил зубочистку, которая так удачно попала, что отжала флажок датчика регистрации. После ее удаления характер работы принтера изменился, а именно; начала двигаться каретка спечатающей головкой,
ДОБАВЛЕНО 23-01-2013 15:23
которая останавливается на парковке. После включения нажатием кнопки power в течение примерно секунд 30 слышна работа двигателя, как и обычно. Далее он останавливается и начинает моргать ошибку три желтых+ один зеленый. Я об этом писал. Воспользовался твоим руководством по полной разборке на доноре Canon Pixma ip1250, который на 100% совпадает .
К А Т
К А Т
Сообщение #5 От 23/01/2013 16:26 цитата
Т.е. принтер всё так же в состоянии ошибки "замятие"? Дальше: флажок датчика регистрации закрывает просвет оптопары датчика на плате?
Sedoi56
Сообщение #6 От 23/01/2013 18:24 цитата
К А Т, не могу сказать, т..к. он полностью разобран. По твоей ссылке пытаюсь промыть печатающую головку GF25, которая находится в удручающем состоянии, пока в смысле застывших чернил и прочего. Для этого купил MISTER MUSCLE, как рекомендует ссылка, но почему-то он белого цвета, как молоко. Так должно быть? Памперс снял и тщательно промыл теплой
К А Т
К А Т
Сообщение #7 От 23/01/2013 22:31 цитата
...не, Мистер Мускул не должен быть как молоко - это скорее всего средство для чистки ржавчины и накипи - таким средством головку промывать нельзя - помрёт... ...там же, по ссылкам есть и фотография ёмкости с ММ, и отдельной страницей рекомендуемый состав, на который обязательно нужно посмотреть, прежде чем мыть голову.
Sedoi56
Сообщение #8 От 24/01/2013 05:42 цитата
К А Т, слава богу, что я спросил, прежде, чем приступить к чистке головки!
Sedoi56
Сообщение #9 От 25/01/2013 16:24 цитата
К А Т, не без труда собрал аппарат. Много проблем было с устройством парковки( установка на место). Вообще при сборке сначала надо ставить механизм парковки со всеми пружинками, трубочками и прочим и только тогда редуктор с помпой и роликом заправки.Иначе никак. Сейчас аппарат стал функционировать, но только при снятой верхней крышке. Как только
ДОБАВЛЕНО 25-01-2013 16:29
ставлю крышку(чехол) несколько раз погоняет печатающую головку по направляющей, затем ставит ее на парковку и постоянно начинает моргать зеленый LED POWER, естественно никаких операций делать не хочет. Ни разу не заметил моргание этого LED желтым цветом. Что-то не так с установкой механизма парковки
К А Т
К А Т
Сообщение #10 От 25/01/2013 18:11 цитата
Если аппарат нормально работает при снятой верхней крышке, а при установленной не работает, так может вы как-то криво крышку ставите и что-то защемляете, или при установленной крышке кнопки постоянно зажаты... ...проверьте правильность сборки.
Sedoi56
Сообщение #11 От 27/01/2013 17:29 цитата
К А Т, ты был прав в самом начале, что надо менять оптопару, что взаимодействует с флажком датчика регистрации.Замена оптопары устранила дефект. Спасибо за помощь.
