Автор | Сообщение |
Mask
Всем доброго времени суток.Проблема следущая:
По результатам теста "проверка сопел" из настроек принетра:
Черный основной (большая чернильница) печатает отлично.
Цвет: Синий, красный, желтый, черный печатает через строчку толщина линий примерно 0,8мм пробел между строчками такойже 0,8мм, все строчки ровные. Синий и Красный light печатает нормально.
первое мнение было шлейф - прозвонил. претензий нет.
внешний осмотр ни чего недал. такое ощущение что просто какая то сигнальная линия не работает..... кто сталкивался подскажите где глянуть..... |
Умелец
Фотку давай |
алексзандер
Умелец
Покупаю совместимые картриджи инктек, давно уже. Пробовал уже и заправлять чернилами Chernil.net для 6-ой серии картриджей Кэнон, та же фигня.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2009 00:33
У меня с ip2000 такая же фигня |
Mask
Всем привет!
Вот наконец то появилась возможность занятся принтером, вобщем проделано не много но думаю с пользой....
1. Ну то, что чернила тут не причем это 100%, слишком ровная зебра, головка так не забьется.
2. Снял головку, промыл, разобрал (отделил корпус от платы с дюзами). высушил.
3. Осмотрел плату (пока тока мельком) обнаружил массу окислов и особенно в местах пайки микросхемы и переходных отверстий.
4. На плате стоит микруха S93C56BR - ВОПРОС к спецам - какую функцию она выполняет???
Сегодня попробую пропаять микруху, очистить окислы и попробывать может заработает, завтра отпишусь... |
