Не печатает OKI 6W
Alf56
Сообщение #1 От 24/12/2009 20:41 цитата
Проблема с принтером. Перестал печатать. статус монитор и система не выдает не каких ошибок. Принтер выводит лист на нем еле разлечимый текст тестовой страници. В чем может быть проблема
Олег Ал
Сообщение #2 От 24/12/2009 21:28 цитата
ну а принтер чем нибудь моргает?
Alf56
Сообщение #3 От 24/12/2009 22:15 цитата
он типа печатает. моргает светодиод печати он забирает бумагу. но на выходе на листе в лучшем случае еле заметный текст.
Олег Ал
Сообщение #4 От 24/12/2009 22:25 цитата
давно я такие принтеры не встречал,может банально тонер кончился
или он сигналит об окончании, не помню
гляньте у Кудесника ,может чего вычитаете http://www.kudesnik.net/faq/faq-mono.htm
Alf56
Сообщение #5 От 24/12/2009 23:14 цитата
к сожаленью там не чего не нашел. а тонер там есть. недовольство, огорчение
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #6 От 24/12/2009 23:38 цитата
а контакты там можешь проверить? на маг или как он там вал переноса... Какая там система то? лазер или диоды? Если диоды то проверь не тускло ли горят подмигивание и еще вытащи картридж при печати посмотри как ложиться тонер
Vlad.
Сообщение #7 От 26/12/2009 18:27 цитата
Протри светодиодную линейку-замени тонер-проверь настройки драйвера классно!
Alf56
Сообщение #8 От 28/12/2009 18:45 цитата
Тонер есть, полня туба. А вот линейка кажется не работает. На камеру не вижу не какой реакции линейки при запуске печати.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 19:49
куда копать дальше?
Олег Ал
Сообщение #9 От 28/12/2009 19:25 цитата
Я б выкинул, и купил другой улыбка
Wadim69
Сообщение #10 От 29/12/2009 13:07 цитата
если текст еле виден, то линейка точно работает, а вот там часто ломались шестерни подмеса тонера, скорей всего тонер на вал не поступает
Alf56
Сообщение #11 От 29/12/2009 15:17 цитата
но к сожалению это не так. тонер на вал поступает. катредж был разобран почищен и проверен на предмет подачи тонера.
Wadim69
Сообщение #12 От 29/12/2009 16:39 цитата
смотри внимательно, эта шестерня под катриджем, в самом принтере, она на вид часто целая но прокручивается
Alf56
Сообщение #13 От 29/12/2009 17:34 цитата
я проверял при открытом катридже
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 29/12/2009 21:37 цитата
Alf56 писал:
Wadim69 писал:
