Ореховский Ю.А.
| Ребята сломался личный принтер Epson Stylus PHOTO R290 из за чего непонятно. Менял материнку установил дрова все работало, на следующий день что то надо было напечатать ,а он уже не работает. Ситуация такая, включаешь его, он включается проводит сам свои внутренние тесты и выходит в режим готовности, горит зеленный огонек ни каких ошибок. но комп его не видит и самое главное кабель USB соединяющий ПК и ПРИНТЕР начинает нагреваться. Думал замыкание в кабеле, отнес его на работу проверил на другом принтере все ОК. Принес другой кабель подключил к компу результат тотже, кабель нагревается комп принтера невидит, хотя принтер стоит в режиме готовности к работе. Я ремонтом такой техники не занимаюсь, но такое ощущение что замыкание в самом разьеме принтера по +5вольтам. Может я когда его переставлял с места на место дернул кабель... и повредил что то в разъеме, хотя внешне не видно я уже смотрел. Ребята прошу совета... оч нужен принтер, а он зараза не пашет, как без рук сейчас без него... |
Wadim69
| напруга с принтера не идет, запитывает все комп, о него плясать и надо. Флешку вставь, если задымилась, то транзисторы по питанию USB пробило на материнке. |
Ореховский Ю.А.
| Wadim69 писал: | | напруга с принтера не идет, запитывает все комп, о него плясать и надо. Флешку вставь, если задымилась, то транзисторы по питанию USB пробило на материнке. |
У принтера Epson Stylus PHOTO R290 БП свой, он работает нормально. Я писал, что без USB кабеля принтер выходит в режим готовности.... Принтер починил вчера вечером, разобрал, достал МВ, по линии DATA было КЗ на землю КЗ звонилось через С2, после R7 КЗ отсутствовало, поэтому варианта было два или С2 или разьем, не стал снимать СМD детали отпаял разьем usb КЗ пропало, собрал принтер полет нормальный. |
