Автор | Сообщение |
Konstantin
У, да за такое можно и по м...е !!! А ты вместо того, чтобы орать о помощи, а ее на мой взгляд тебе предложили достаточно, пошел бы да и сам денег подзаработал, раз сам сделать не можешь ! Ну да ладно, как хочешь. |
SGS
Konstantin за такие шутки в зубах бывают промижутки. Темболие хто застовляет тебя здесь песать ответы . Ты везде ресуеш красные рожыцы что у тебя нервы невпорядке (Сеньор Помидор) Ха Ха Ха !! зря только непишы Ok'eй |
SGS
HELP Me хто может |
SGS
У кого такой же принтер может вот ето вам поможет :
1) Файл который прислал tokar ( Большое спасибо)
2) Сброс кода ошибки переполнения отстойника - "памперса"
1-В
1. Откройте крышку, снимите картридж, закройте крышку, отключите кабель питания от сети.
2. Нажмите кнопку RESET и удерживая ее подключите принтер к сети, после чего отпустите кнопку.
3. Нажмите кнопку RESET еще раз на 2 секунды и снова отпустите.
4. Повторите пункт 3.
5. Отключите питание принтера.
6. Подключите питание снова, вставьте картридж.
2-В
1.Сними верхнюю часть и убери картридж
2.Включи.
3.Если не езди каретка-есть ли 5 и 24 Вольта на БП.Есть,уже написал.
4.Поставь на комп и пошли задание.Что скажет монитор драйвера-или переполнена емкость для чернил или ошибка какая-нить.
5.Возьми с ftp.runnet.ru мануал на аппарат 2000 или 2100 если нету там на S100 и будет щастье тебе.
1-Выключи принтер,вытащи картридж,закрой крышку
2-держа нажатой верхнюю кнопку воткни шнур в розетку
3-в течении 5 секунд с момента включения отпусти верхнюю кнопку и нажми её на 2-3 секунды и отпусти
4-снова нажми на 2-3 секунды и отпусти
5-выключи из розетки поставь картридж и вперёд
Сброс помогает для всей серии BJC,S100,S200 (у некоторых вверху 2 кнопки- наша "RESUME")
Можно предположить, что вышли из строя либо картридж, либо шлейф. Для проверки нужно вынуть картридж, включить принтер и посмотреть:
- если принтер продиагностируется и каретка выйдет на середину, то сгорел картридж;
- если ничего не происходит, то сгорел шлейф.
Для более детальной диагностики, принтер необходибо передать в наш сервисный центр.
3) капитальная мастерская-"новые платы для принтеров", в сервис неси
4) Без головки включается?
Статус Монитор выдает сообщение об ошибке?
Парковка головки не заедает? Чистая?
RE: Canon S100
Вы писали у 100 или 200 ых санонов не так уж и много тараканов, и все неисправности видны невооружонным глазом,опыта океан,отвечу на все вопросы... А у меня такая проблема: после очередной заправки чёрной чернильницы и установки её на место картридж не ушёл на парковку после закрытия крышки. Датчик - микрик проверил - всё ровно: крышка открыта - 0 В, крышка закрыта - 5 В. Так же как и с ресетом. После включения принтер крутит движки как положено и останавливает картридж на середине. Сброс памперса не помогает. Что можете посоветовать? Мало-мало электронщик,но другая специализация.Сервиса на сто верст в округе нет.
Jonny
07/11/2004
11:41:48 RE: Canon S100
Ребята - я вам одно посоветую - не покупайте Canon-ов особенно младшие модели, после 2100 фирма стала такую х**ню выпускать, что на ремонт принтеров и картриджи улетает море бабок, я лично ни за кого не агитирую но BJC 2000 у меня проработал 2 года, после чего его в рабочем состоянии продал (до сих пор живет), S200 через 9 мес. сдох картридж, а по цене как менять - лучше купить новый принтер, сейчас у меня НР 845 уже 1,5 года - вполне им доволен.
lesha
08/11/2004
22:19:03 RE: Canon S100
Alex В вашем принтере вышла из строя головка или шлейф к головкее.
Serghei
13/11/2004
01:26:17 Canon S100
Помогите у меня принтер печатает чистые листы что делать не знаю сам процес печати идет а лист выходит читсый может есть еще шанс его исправить
Alex
14/11/2004
16:39:26 RE: Canon S100
А, скорее всего засохла голова. Снимай и мочи в сервисной жидкости. Помогает! |
Anri
SGS, полностью с тобой согласен Canon ничего нового придумать не может форму меняют а внутри как было фуфло так и осталось |
SGS
Anri, я тебе верю. Что ты можеш сказать по етой теме? |
SGS
Иетересно. Укого-то принтер заработал ? |
Гость
Люди помогите . Монитор состояния принтера выдает ошибку 5210. Что делать? Зарание спасибо. |
SGS
IMS
проверь, есть ли на плате епромка 93с46, у меня такая ерунда была с S200, включаешь никаких признаков жизни только комп. видит, перепрошил и всё нормально заработало |
SGS
IMS, почему и у меня принтер выдает ошибку 5210 |
SGS
Anri
IMS, поделись чем прошиваешь |
SGS
Теперь мой принтер выдает ошибку 5000-Home position error. Что делать? |
АС 81
всем привет,в моём canon s100 такая проблема: после того,как я даю команду на печать некоторое время как и положено аппарат думает, после чего выдаёт сообщение "нет бумаги" (механизм подачи естественно не активизируется; (в розетку аппарат включен))) с дровами и usb-кабелем всё в порядке ). Вскрыл девайс, и задействовал датчик "присутствия бумаги" вставив лист вручную - печать пошла...в чём может быть дело?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2009 14:45
да, и такой вопрос, при открытии крышки печатающая головка не выезжает в центр |
