Автор | Сообщение |
BIOSonar
Не заправлял и не печатал с цветного картриджа 1 год (модель СL-38), черным пользовался всё это время. Вчера купил сине-желто-красные краски. Заправил по 4 мл в каждый сосуд. Прогнал глуб-очисткой 4 раза, обычочисткой - 10 раз, выравнивание головок - по 1 разу, и др диагностических мер тоже по разу. В итоге вот такой результат.
Поможет ли дальнейшая очистка сопел программная. Что ещё можно сделать чтобы нормально печатало? Пожалуйста поподробнее. |
Resister
BIOSonar писал: | Поможет ли дальнейшая очистка сопел программная. |
Это не в Вашем случае. Необходимо поставить на отмачивание.
В нэте много методик с использованием промывочных жидкостей, спирта нашатырного, глицерина и т.д.
Не поможет - замена картриджа. |
Rosava
Из личного опыта. На шприц (5куб) одеть кусочек (1-1,5 см) винилки, плотно прижать к заправочному отверстию картриджа и резко нажать на поршень(шприц пустой). Должно "продуть" головки.Отверстие картриджа перед этим рассверлить 1,5 мм. Подложить газету, ветошь, потому что вылетит много чернил. |
Aks7777
дай ему постоять денек, потом еще прогони глубокую чистку.
если "не отпустит" - то только отмачивать - или спец жидкостью или дисцилат+глицерин. |
44-oleg
только мочить в дистилированке,набратся терпения пока не отвянет |
Andreyka77
Подымаю на УРА такие картриджи типа Каноны-Хьюлеты, когда не помогает прокачать через заправочную станину!! По методу почти как предложил Rosava только делаю так -разковыриваю заправочное отверстие что бы можно было вставить шприц без поршня с усилием, и еще заливаю термо клеем. Заливаю жидинькие чернила (разбавленные водой-не жалко) и дую ртом непосредственно. Помогает 100%!!! Но сначала конечно на салфетку с промывочной жидкостью!!! Подымал картриджи 4 года валявщиеся у людей!!! |
