bob7bob
Просмотрел уже имеющиеся темы и по совету поменял магнитный вал. Не помогло.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2016 09:19
ДОБАВЛЕНО 27/07/2016 09:28
https://yadi.sk/i/QVPeUrXWtfBsW |
Lenchik
| Если все заземления на месте, ракель в порядке (если он там есть), то надо фотобарабан менять а не магнитный вал. Хотя по мне так проще новый картридж купить. Фотобарабаны что продаются отдельно, левые и работают очень мало. То есть его менять нет никакой экономической выгоды. |
bob7bob
Дело в том, что после замены магнитного вала первые 2 странички принтер напечатал красиво. А потом я решил вычистить пыль из принтера, собрал всё в корпус и... дальше сработал принцип закрытой крышки начал пачкать снова. |
Lenchik
| Заземление у фотобарабана проверь. Конструкция бывает разная, но чаще всего в фотобарабан воткнута неподвижная ось, а внутри фотобарабана латунная пружина которая прижимается к торцу этой оси. |
bob7bob
| Спасибо. Проверю. А если не поможет то какой посоветуете картридж? Оригинальный Canon или можно других производителей, подешевле? |
Lenchik
bob7bob, Насчет какой не знаю. Многие покупают аналоги. В основном нормально работают. Изредка жалуются на более бледную печать. Но нет худа без добра, если печать бледнее, то тонера на дольше хватит.
У меня дома лазерный цветной принтер. Но при моих объемах печати, а даже тонер не засыпал, всё еще оригинальный. |
Владимир Ар.
| Lenchik писал: | | . Фотобарабаны что продаются отдельно, левые и работают очень мало. То есть его менять нет никакой экономической выгоды. |
В корне не согласен!!! Фотобарабан намного выгодней( в том числе и по стоимости) купить и заменить, чем картридж покупать!!!!
| Цитата: | | Заземление у фотобарабана проверь. Конструкция бывает разная, но чаще всего в фотобарабан воткнута неподвижная ось, а внутри фотобарабана латунная пружина которая прижимается к торцу этой оси. |
Да отстаньте Вы пока от фотобарабана.
| Цитата: | Просмотрел уже имеющиеся темы и по совету поменял
магнитный вал. Не помогло. |
Я их не смотрел(эти темы), но первым делом поменял бы ролик заряда в картридже, думаю на этом и закончится все!!!
Про фотобарабаны добавлю: Не секрет, что вкартриджах малышах(типа СВ 435) родной фотовал меняют при первой же заправке(максимум при второй), а вот совместимый барабан ходит от четырех заправок и больше!!! Если раньше было наоборот(оригиналы ходили долго) то счас все поменялось. Произодители оригиналов очень стараются сделать так, чтоб после родной заправки картридж воообще развалился и побежалиб покупать новый картридж. Ведь не секрет, что больше деней производитель зарабатывает не на аппаратиках, а на расходке к аппаратикам!!! |
Lenchik
Владимир Ар., Ну не знаю. На HP родной фотобарабан выдерживает десяток заправок, а если его заменить, то только 2 - 3. Стоимость замены фотобарабана для клиента выше трети стоимости нового картриджа. Получается за те же деньги поимеешь большой геморой и грязный, прегрязный отсек для картриджей у принтера. Даже если честные заправщики меняют поролоновые уплотнители, то все равно остаются щели от вращающихся валов. Зазоры при работе увеличиваются и через эти щели тонер течет наружу.
За замену барабанов только те кто с этого имеет деньги, то есть сами заправщики. |
Владимир Ар.
| Lenchik писал: | Владимир Ар., Ну не знаю. На HP родной фотобарабан выдерживает десяток заправок, а если его заменить, то только 2 - 3. Стоимость замены фотобарабана для клиента выше трети стоимости нового картриджа. Получается за те же деньги поимеешь большой геморой и грязный, прегрязный отсек для картриджей у принтера. Даже если честные заправщики меняют поролоновые уплотнители, то все равно остаются щели от вращающихся валов. Зазоры при работе увеличиваются и через эти щели тонер течет наружу.
Вы явно отстали от жизни, на НР родной фотобарабан вообще никогда не выдерживал десять заправок, а счас дай бог родную заправку отхаживает(повторяю, это относится к малышкам, типа СВ 435, СЕ285, ...). А вот совместимые--как ходили три и более заправок, так и ходят счас эттож кол-во(конечно есть совсем поганые производители фотиков, таких не рассматриваем).
Если говорите о стоимости замены фотовала(треть от картриджа), то просьба говорить, какие картриджи имеете в виду(оригинал иль совместимку). И еще,оригинальный картридж выдержит очень много заправой(конечно периодически с заменой комплектухи), что нельзя сказать о совместимом картридже!!! Совместимый развалится раз в десять быстрей оригинального!!! |
Олег Ал
bob7bob, прислушайтесь к Владимиру, ролик заряда и все
| Lenchik писал: | | Стоимость замены фотобарабана для клиента выше трети стоимости нового картриджа. |
Если брать картридж оригинал, то раз в десять меньше,в нынешних условиях. А вот если голимая совместимка, то замена и половину стоимости картриджа будет |
Gorg31
| Точно ролик заряда. Замена или если оригинальный ролик можно снять тонкий (не весь) верхний слой резины. Поддеть канцелярским ножом с одного края. |
