МФУ HP PSC 1110 не берёт бумагу.
m.ix
05/06/2008 00:36
Принёс с тем что у него вылетели парковочная резинка для картриджа с левой стороны.
Вставил её, там просто вставить на место.
При проверке обнаружил что нет захвата бумаги.
Призахвате даже не двигался ролик захвата бумаги.
Разобрал, посмотрел, все шестерни на месте ничего поломанного не было.
Собрал, видно что то не так собрал, поскольку был громкий хруст.
Есть ли схема механики на МФУ HP PSC 1110 - спрашивал тут http://monitor.espec.ws/section9/topic104167.html
Vovan253
05/06/2008 09:53
А двигатель то привода бумаги крутится? От него забор бумаги идет. Проблема может быть в приводе парковки (видимо резинка не просто так слетела). На сколько я помню в этом МФУ механизм привода парковки похож на принтерный от HP DJ 3650. Часто ломается рычаг вправой части если смотреть спереди около парковки.
m.ix
05/06/2008 11:17
Vovan253 писал:
Там хитрая какая то схема.
Двигатель один на всё.
На очистку всё работало, голова ходила в лево и в право.
При очистке с права. ходила очистительная резинка.
Vovan253 писал:
Фотку выложу вечером.
m.ix
05/06/2008 19:26
Вот внешние фотки потрахов
m.ix
07/06/2008 00:38
И так конечный ответ.
Там где с лева паркуется для чиски голова, снизу есть ролик захвата.
Так вот этот роликвращается по правой шестерёнки где резиновые валы.
Так вот эта шестерёнка и была треснутая.
Попробую её обточить, для намотки на неё ниток.
И после надеть.
treeart
03/04/2013 16:42
Треснула шестерня (см. фото)
Пробуем её на суперклей сажать.
