МФУ HP PSC 1110 не берёт бумагу.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 05/06/2008 00:36 цитата
Принёс с тем что у него вылетели парковочная резинка для картриджа с левой стороны.
Вставил её, там просто вставить на место.
При проверке обнаружил что нет захвата бумаги.
Призахвате даже не двигался ролик захвата бумаги.
Разобрал, посмотрел, все шестерни на месте ничего поломанного не было.
Собрал, видно что то не так собрал, поскольку был громкий хруст.
Есть ли схема механики на МФУ HP PSC 1110 - спрашивал тут http://monitor.espec.ws/section9/topic104167.html
Vovan253
Сообщение #2 от 05/06/2008 09:53 цитата
А двигатель то привода бумаги крутится? От него забор бумаги идет. Проблема может быть в приводе парковки (видимо резинка не просто так слетела). На сколько я помню в этом МФУ механизм привода парковки похож на принтерный от HP DJ 3650. Часто ломается рычаг вправой части если смотреть спереди около парковки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 05/06/2008 11:17 цитата
Vovan253 писал:
Там хитрая какая то схема.
Двигатель один на всё.
На очистку всё работало, голова ходила в лево и в право.
При очистке с права. ходила очистительная резинка.
Vovan253 писал:
Фотку выложу вечером.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 05/06/2008 19:26 цитата
Вот внешние фотки потрахов
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 07/06/2008 00:38 цитата
И так конечный ответ.
Там где с лева паркуется для чиски голова, снизу есть ролик захвата.
Так вот этот роликвращается по правой шестерёнки где резиновые валы.
Так вот эта шестерёнка и была треснутая.
Попробую её обточить, для намотки на неё ниток.
И после надеть.
treeart
Сообщение #6 от 03/04/2013 16:42 цитата
Треснула шестерня (см. фото)
Пробуем её на суперклей сажать.
