МФУ hp 3392 проблема с сканером.
Dimtry
Сообщение #1 От 14/08/2008 12:10 цитата
При сканировании на компьютер проблем не возникает, но если задать копирование со стекла или ADF на принтер, то на копии половина листа затемнена тонкими вертикальными черными линиями. Была заменена плата форматтера и установлен новый картридж - копия такаяже.
Олег Ал
Сообщение #2 От 14/08/2008 13:42 цитата
А если разрешение при сканировании поставить по максимуму?
Dimtry
Сообщение #3 От 14/08/2008 16:24 цитата
Без изменений
Олег Ал
Сообщение #4 От 15/08/2008 05:49 цитата
Остается шлейф и сканер,если конечно там все чисто
При простой печати,так понимаю,тоже все в норме?
Dimtry
Сообщение #5 От 18/08/2008 11:48 цитата
Да при простой печати проблем нет. Подозрение на БП.
