МФУ hp 3392 проблема с сканером.
Dimtry
14/08/2008 12:10
При сканировании на компьютер проблем не возникает, но если задать копирование со стекла или ADF на принтер, то на копии половина листа затемнена тонкими вертикальными черными линиями. Была заменена плата форматтера и установлен новый картридж - копия такаяже.
Олег Ал
14/08/2008 13:42
А если разрешение при сканировании поставить по максимуму?
Dimtry
14/08/2008 16:24
Без изменений
Олег Ал
15/08/2008 05:49
Остается шлейф и сканер,если конечно там все чисто
При простой печати,так понимаю,тоже все в норме?
Dimtry
18/08/2008 11:48
Да при простой печати проблем нет. Подозрение на БП.
